楼主: 超级小菜鸟
[求助] H13如此裂了的原因可能有哪些?
发表于 2008-12-31 15:26:10 | 显示全部楼层
看了图片,联想到不少带辐板的轮开裂,形式相近。开裂发生在淬火或回火升温阶段。图片看不清,建议细观查一下断口,或进行取样分析。
[ 本帖最后由 戴铭 于 2009-1-10 22:40 编辑 ]
发表于 2009-1-2 00:02:54 | 显示全部楼层
你淬火的时候650有没有保温?看图片上面好象淬火之前就有裂纹。这种上模在50-52下模48-50。大的上模46-48之间是最好的,看你的工艺应该不会出现这种现象,我怀疑是来料就有裂纹。
发表于 2009-1-9 21:54:07 | 显示全部楼层
找到了同伴,我这些时间也出现这种情况,做金相再说吧.有时间交流一下,13590611372
发表于 2009-1-9 22:48:26 | 显示全部楼层
每种金属加热时都有脆性区。可能跟这个有关
发表于 2009-1-20 10:20:20 | 显示全部楼层
看图片像是原材料存在裂纹。从你的热处理工艺上看,没有大的问题。
发表于 2009-1-22 10:13:48 | 显示全部楼层
楼上  从你的热处理工艺上看,没有大的问题
我认为不一定  第一次用600度不好, 硬度是50度也可能炉子温度不准   回火时间也短了
发表于 2009-1-22 10:52:03 | 显示全部楼层
上个月到华工刚好见一个模具跟你这个开裂的一样,是热处理工艺问题哪
签到天数: 88 天
发表于 2009-1-30 23:02:27 | 显示全部楼层
原帖由 qibao9891 于 2008-11-29 20:10 发表
不了解挤压的现场情况,瞎猜一下。
挤压前预热不当。
理由:1.没有挤2米就裂。2.没有原始裂纹。3.直观上晶粒比较细。
外壁热容量较小,升温迅速,内芯热容量较大,升温较慢。工作前预热不好,工作时,外壁受热膨
如果是这样应该是裂透了吧。
发表于 2009-2-2 15:49:09 | 显示全部楼层
H13
Ms点在340℃,Mf点在215℃,温度过低了
发表于 2009-4-5 10:59:03 | 显示全部楼层
公头舌头有没有钻渗透孔,没有则主要责任为模具设计;
有则主要责任为热处理,回火不充分产生裂纹;
公头桥面有没有下沉,有挤压要承担责任
签到天数: 1702 天
发表于 2009-4-5 11:59:50 | 显示全部楼层
1原材料需要锻造,退火
2锻造比必须注意,另外锻造注意始锻和终锻的温度控制
3在真空炉中处理最少需要一段预热,550二段最好820=850
4淬火必须冷透,然后及时回火
5一次回火结束后,大硬度确定二次回火温度
6在有搅拌的回火炉中进行极佳
7回火温度第一次须低一些,可减少由于炉温不准确返工现象发生
发表于 2009-4-6 03:13:10 | 显示全部楼层
回复 3# renbenfg 的帖子
同意专家观点,是回火脆性造成的 !!!
签到天数: 894 天
发表于 2009-4-6 03:30:30 | 显示全部楼层
实现要化验材料有没有问题,再进行热处理的时候分级回火看看
发表于 2009-4-8 09:43:19 | 显示全部楼层
谇火用1000度。回火3次硬度降到47
签到天数: 71 天
发表于 2009-4-9 00:15:02 | 显示全部楼层
硬度太高
回火温度适当提高
发表于 2009-4-14 08:48:11 | 显示全部楼层
四个方面都考虑一下:1 模具使用前的充分预热,早期爆裂这个因素一般都有。2 模具后期加工后留下的划痕,这个最隐蔽,也易忽视。3 热处理,包括原材料,预备处理,终处理,操作细节及设备精准度。4 模具设计结构合理性。供参考
发表于 2009-4-16 13:30:00 | 显示全部楼层
模具韧性不足造成的
H13 已 是 国内外广泛使用的热作模具钢,在使用
温度不超过600℃时,有良好的冷热疲劳性能,用做热
挤压模和铝合金压铸模有比较高的使用寿命。但一般
电炉冶炼的H13钢有较大的尺寸效应,在截面超过
120mm以后,心部韧性显著下降,国外采用炉外精练、
高温扩散退火、等向锻造等工艺,以改善其尺寸效应,
减小Cr和M。的成分偏析,国内多采用电渣重熔等工艺。
签到天数: 18 天
发表于 2009-4-17 11:18:44 | 显示全部楼层
600℃回火还有50HRC?这个是个异常现象,建议查一下回火工序是否存在问题。
发表于 2009-4-17 20:30:58 | 显示全部楼层
原帖由 会绑饼子 于 2008-12-31 01:01 发表
原材料锻件还是棒料,低倍组织看了吗,有时原材料会让热处理背黑锅的
我对挤压模不是很了解,但是我觉的你说的对!
签到天数: 60 天
发表于 2009-4-24 08:34:07 | 显示全部楼层
相当专业!
分析步骤:
1.断口分析,查找裂纹源,
2.低倍组织分析:偏析,疏松等检查;
3.金相分析:热处理组织是否正常,是否存在过热等现象;共晶碳化物检查,是否存在液析相(此材料正常情况是不允许存在液析相的).以及是否存在其它异常的组织;
4.夹杂物分析,夹杂物也是破坏金属连续性的东东,也是裂纹源萌生的源泉.
GMT+8, 2026-7-19 12:31 , Processed in 0.037117 second(s), 20 queries .
