楼主: fengyehong180
[求助] 45钢热处理硬度不均匀
发表于 2017-11-29 16:16:56 | 显示全部楼层
首先您说的长宽高不能准确的说明尺寸,最好是说清楚最大厚度和最小厚度,先对介质定性,也就是看用油是否合适,再有,不太建议用自来水,以现在看来,水淬火后的硬度均匀性是最差的,(喷淋淬火可以考虑),如果您可以确定HRC40的位置有效厚度大于等于HRC30位置的厚度,那说明介质本身是合理的,当然在您淬火硬度技术要求满足的前提下。下面考虑的两方面,一是油的淬冷烈度,反应的问题就是油的流动性:如果没有搅拌,下次生产是否加工装或入油后可以上下移动工件。另一方面:炉温的均匀性。这两方面在满足介质定性的前提下。
签到天数: 62 天
发表于 2017-12-5 11:54:33 | 显示全部楼层
个人意见:
是不是这个位置在淬火过程中过油量不足,造成偏软!
建议在淬火过程中,增加摆动,试下!
GMT+8, 2026-7-18 23:51 , Processed in 0.025641 second(s), 18 queries .
