楼主: chaoyang
关于网带炉碳势的问题?
签到天数: 207 天
发表于 2018-5-21 14:28:32 | 显示全部楼层
你是什么材料?如轴承淬火碳势控制在0.7-0.8
签到天数: 1559 天
发表于 2018-5-22 11:13:42 | 显示全部楼层
我们有的碳势比材料化学成分高1-2个点
签到天数: 146 天
发表于 2018-6-6 23:07:31 | 显示全部楼层
有时零件在出料口停顿太长容易出现脱碳。关注一下网带或电机是否存在异常停顿。
签到天数: 207 天
发表于 2018-6-8 14:22:27 | 显示全部楼层
你用定碳片测炉堂内的碳势。用精度高一点的电子称一下。
签到天数: 29 天
发表于 2018-11-2 09:48:50 | 显示全部楼层
一般甲醇达到0.2以上即可通丙烷,丙烷流量不要太大,防止积碳,到碳势后稳定2小时以上即可做产品。个别料脱碳不考虑气氛原因,查下装炉方式和原材及毛胚的清洁度。
签到天数: 1888 天
发表于 2018-12-6 09:53:11 | 显示全部楼层
这台设备是出自三永设备体系,从设备图片看,与三永一样,这种设备密封性好,光通甲醇,CP值可达到0.3左右,当然这与甲醇纯度也有很大关系,从你描述的产品,应该是冷镦紧固件,冷镦产品要做退火处理,如退火处理的密封不好,会导致材料有不同程度的脱贫碳。建议先做定碳检测,先确定炉内碳势值是否正常,在对未热产品进行脱碳检测,根据脱碳情况合理设定碳势值。
签到天数: 370 天
发表于 2019-8-14 14:28:30 | 显示全部楼层
andymdw 发表于 2018-1-8 17:43
甲醇会裂解为CO+H2,通入炉内空气会与H2反应生成H2O
那么可以根据钢在气氛CO-H2-H2O中的平衡状态图,查找 ...
脱碳了还通空气,干脆让人丢两颗炸弹进去吧;
CO   H2   H2O组成,哈哈哈哈,你是不知道这个图是怎么算出来的啊
确定是脱碳的话就看看后主托辊是否漏气、尾部的辐射管是否有破裂,判断的方法用发烟笔,没有的话就用粗暴的办法,把炉门降到最低,炉子甲醇流、氮气流量调大一些,让炉内气压增大,看托辊、辐射管接口位置是否会冒火出来(不用怕 ,bomb不了)
GMT+8, 2026-7-19 08:14 , Processed in 0.028368 second(s), 18 queries .
