查看: 9452|回复: 16
[已解决] 球墨铸铁可否用线切割机取样?
发表于 2008-11-29 14:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位村料QT500-7的成品能否用线切割机取样?
[ 本帖最后由 liyi911 于 2009-1-5 13:00 编辑 ]
签到天数: 39 天
发表于 2008-11-29 14:39:42 | 显示全部楼层
回复 1# zpy 的帖子
可以的,线切割带冷却液的不会对工件的组织有影响放心吧
wangqinghua196 + 5 有效答疑!
发表于 2008-11-29 14:46:00 | 显示全部楼层
说的是啊,只要是切割正确冷却方式良好,是可以,
发表于 2008-11-30 14:43:02 | 显示全部楼层
一个字:能
发表于 2008-12-1 10:21:44 | 显示全部楼层
理论上可以,但是实际生产中很难得到一个完整的样品.
首先、线切割过程存在电流通过,QT的导电不是很好。
其次、铸造不好的气孔、砂眼会降低切割速度,会出现断丝现象。
发表于 2008-12-1 20:57:46 | 显示全部楼层
必须能~
只要找对师傅,内行肯定可以!~~
发表于 2008-12-2 07:24:47 | 显示全部楼层
楼主:这样处理是否成本太高了 ?
发表于 2008-12-2 10:43:45 | 显示全部楼层
可以,我们一向是线切割弄的,表面药清理干净。
发表于 2008-12-6 23:25:12 | 显示全部楼层
可以,不过经常断丝
发表于 2008-12-9 21:46:08 | 显示全部楼层
看铸件的厚度的  铸件越厚 可能会变焦 珠光体会上升
发表于 2008-12-9 22:13:33 | 显示全部楼层
切是能切的,但是就是像7楼所说的,成本太高了,为什么不考虑锯床锯呢?锯床还是能锯的动的,效率又快
发表于 2008-12-9 23:50:55 | 显示全部楼层
可以的,我们公司也是用线切割取样。
发表于 2008-12-10 16:09:34 | 显示全部楼层
可以是可以的、只不过切割效果损伤比较深(在毫米级)
选择砂轮切割(砂轮片选择合适、损伤在微米级;节省后端的研磨抛光的工作量)
发表于 2008-12-11 13:25:52 | 显示全部楼层
只要冷却好,肯定不会影响试样质量。我们也用线切割机切QT,真的经常死机或断丝。
发表于 2009-1-5 12:01:04 | 显示全部楼层
呵呵,用一般的锯床就OK了
发表于 2009-4-25 11:24:14 | 显示全部楼层
只有取样要求很严格的前提下才这样做,一般锯出来就行,线切割不会改变组织,因为达不到相变温度
如果材料有缩松气孔夹渣等缺陷,或者如楼主这样的高牌号球铁球化结果不好时和硬度偏高时,很容易断丝的
总之,万不得已采用线切割,成本太高
发表于 2009-10-31 08:52:29 | 显示全部楼层
涨见识了,我们有个曲轴需要在本体上去取样,供应商说只能线切割,其它方式都没办法取
GMT+8, 2026-5-20 09:54 , Processed in 0.037596 second(s), 23 queries .
