查看: 7424|回复: 3
[讨论] 真空炉怎么选择水流量开关
发表于 2017-12-6 14:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空炉的循环水系统严禁断水,冷却水的压力必须按照额定压力设备冷却水进口处压力:0.15-0.3MPA 流量约:1-3m/S 需要安装水流量开关来检测,SIY90W
系列的为真空炉设备检测水流工况,已经是成熟产品,真空炉行业的必选产品。
流量报警
流量检测这一流程需要对极限值和流量曲线进行可靠、可再现的监控。
流量传感器可检测液体和气体介质流速的关键偏差。典型的应用区域是
焊接应用中的冷却回路监测(例如,防止泵的空运行),以及风管和空
调设备中的流量监测。由于量热模式,还会监测介质的温度。
流速测量:
除了可再现性之外,流速测量还要求达到既定的精确度。流量计可连续
、精确地测量每单位时间内的既定液体流量,适用于必须获得定性一致
的流程结果以及液体稳定供应的应用。我们提供的流量计采用量热、磁
感应和漩涡测量原理,适用于各种应用领域。
流量报警紧凑型插入式气体流量传感器SIY90-G1/2DY-AP8X-H1141
1)液体监测流量传感器
2)热式功能原理
3)电位计调节
4)通过LED显示流量状态
5)PVDF材质传感器
6)3线直流,21---30VDC
7)常开,PNP输出
8)M12X1接插件
自由旋转 SIY90S 流量传感器功能监控流速
晶体管输出24VDC PNP 常开 SIY90S-A4P-AP8X-H1141
1)热导式的操作模式
2)流量报警
3)开关点灵活选择
4)电位计调节
5)LED灯带指示
6)晶体管开关量输出
7)24 VDC PNP 常开
8)自由旋转式传感器
9)插入适配器
10)安装适配器 M18 x 1.5 / G1/2 G1/4 M20*1.5
基尔中国
签到天数: 78 天
发表于 2017-12-10 15:20:32 | 显示全部楼层
怎么一个应用的原理和图片上来让大家看看,的确真空炉是不允许有循环冷却水的断水的,这个流量计的作用和原理我现在还是不懂,需要进一步了解。
签到天数: 292 天
发表于 2017-12-14 16:28:43 | 显示全部楼层
热导式流量开关是采用热扩散原理设计的。热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术,其典型传感元件包括两个热电阻,当这两个热电阻被置于流体中时,其中一个被加热,另一个用于感应介质温度。两个热电阻之间的温差与介质流量及介质的性质有关,当加热功率恒定的情况下,两个热电阻上的温度差与质量流量成函数关系。电路模块通过检测两个热电阻上的温度差就可以检测出流体流量,输出4-20mA信号或控制继电器动作,同时用LED灯指示当前的流量。
GMT+8, 2026-6-28 21:53 , Processed in 0.028810 second(s), 22 queries .
