查看: 9434|回复: 13
[求助] 关于井式氮化炉工艺求助
签到天数: 18 天
发表于 2017-12-26 14:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化炉概况:井式氮化炉,年龄接近4年,目前已做了800多炉,未更换过炉胆,材料应该是不锈钢316,也没正儿八经做过退氮,据测定现在的分解率比以前已经高大约20%左右,密封圈、石棉瓦貌似也没更换过,以前有氢分析仪,早就损坏了,也没再更换过。   主要产品:长期做低碳钢的氮碳共渗,如Q380TM
   产品要求:要求满足一定的硬度,白亮层和渗层(如Q380tm这个产品要求≥380HV,白亮层10-16μm,渗层≤0.4mm)
   长期工艺:氮碳共渗  10小时升温至540℃左右(通少量氨气),540保温8小时(通氨气),降温(通少量氨气)至140℃出炉
   疑惑:1.采购氨气纯度4个9,请问氮碳共渗对于氨气的纯度有无具体要求?添加氨气干燥器或者过滤装置是否是必须的?
              2.原炉带有甲醛罐做C源,后来自己采购CO2代替甲醛,再后来干脆CO2也不通了,但是工艺时间没更改过。请问为什么只通氨气,没有改变时间保温8小时(严格意义上这属于硬氮化还是软氮化)仍然可以获得白亮层,添加C元素的意义何在?
              3.近期做出来的产品硬度仍然可以达到(400HV-500HV左右),白亮层薄(4-8μm),渗层深(0.4-0.43mm),请问现有条件下如何改变工艺可以增加白亮层的厚度还可以控制渗层不超标?
              4.假如你有这么一台炉子,你近期将会怎么整它?
以上,感谢各位前辈指点,批评。
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2017-12-26 15:16:08 | 显示全部楼层
发了帖子怎么才能看到?
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2017-12-26 15:16:36 | 显示全部楼层
我自己顶一顶,谢谢!有人能看到吗
签到天数: 354 天
发表于 2017-12-28 18:30:51 | 显示全部楼层
白亮层10-16μm,我们经常能做到。。。。。
签到天数: 84 天
发表于 2017-12-29 09:17:10 | 显示全部楼层
马弗罐可以退氮,温度升到750度到800度,保持10小时以上,实在不行,用角磨机把马弗罐内壁的氮化层打磨掉也可以。最好建议还是把二氧化碳通上去,增加氮化速度,提高白亮层,我认为不通二氧化碳也可以获得白亮层,可能和马弗内壁以前吸附碳有关,随着时间的延长,所吸附的碳基本消耗殆尽,所以白亮层上不去了。以上尽个人观点,仅供参考。
签到天数: 171 天
发表于 2017-12-29 11:08:07 | 显示全部楼层
通入CO2有利于形成白亮层,层深超标可以缩短时间。
签到天数: 1542 天
发表于 2017-12-29 17:13:55 | 显示全部楼层
氮碳共渗565度保温4小时就可以了,最多6小时,甲醇、乙醇或二氧化碳至少要加一样。你的温度、时间与我这生产的不一样,仅供参考。
温度低又没有碳所以白亮层浅。
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2017-12-30 11:33:58 | 显示全部楼层
那比较你们工艺,我们工艺出现问题的可能原因在哪,能简单说下吗?不胜感激!
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2017-12-30 11:35:24 | 显示全部楼层
火柴棒 发表于 2017-12-29 09:17
马弗罐可以退氮,温度升到750度到800度,保持10小时以上,实在不行,用角磨机把马弗罐内壁的氮化层打磨掉也 ...
非常感谢,在网上了解说,退氮只能起暂时作用,且对氮化炉不好。我们申请打磨下内壁,试试效果吧
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2017-12-30 11:37:15 | 显示全部楼层
感谢,干脆利索回答了我的疑惑,让人感觉不要太舒服!
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2017-12-30 13:05:58 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2017-12-29 17:13
氮碳共渗565度保温4小时就可以了,最多6小时,甲醇、乙醇或二氧化碳至少要加一样。你的温度、时间与我这生 ...
那师傅那边要求和我们这边一样吗?
签到天数: 301 天
发表于 2018-1-1 12:11:56 | 显示全部楼层
如果我有你的炉子 我首先检测炉子,然后制定一次合格的工艺 。根据结果略作调整。
签到天数: 258 天
发表于 2018-1-10 13:19:20 | 显示全部楼层
可以改造啊
签到天数: 258 天
发表于 2018-1-10 13:21:29 | 显示全部楼层
改造一下你的炉子
GMT+8, 2026-7-19 03:46 , Processed in 0.036309 second(s), 27 queries .
