查看: 13868|回复: 13
[讨论] 42CrMo调质前预备热处理
发表于 2017-12-27 21:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo调质前有没有不进行正火直接调质的?
签到天数: 2750 天
发表于 2017-12-30 09:22:41 | 显示全部楼层
具体要看工艺流程,如果是锻打件必须做正火处理,如果是圆钢下料直接金加工则可不做正火处理。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2017-12-27 21:04:05 | 显示全部楼层
这样是降低成本还是偷工减料?
签到天数: 182 天
发表于 2017-12-28 10:46:42 | 显示全部楼层
调质前需要正火么,也许是特定产品的特殊要求吧,最好还是问清楚,大部分产品调质前没有必须正火一说的,倒是氮化前有必要调质这一说
签到天数: 207 天
发表于 2017-12-28 13:58:28 | 显示全部楼层
看产品及客户要求,有不正火直接调质的,也有余热淬火的
签到天数: 354 天
发表于 2017-12-28 18:24:51 | 显示全部楼层
42CrMo调质前最好先进行正火发送组织做为调质预处理!
签到天数: 2355 天
发表于 2017-12-29 07:47:53 | 显示全部楼层
zcj825448091 发表于 2017-12-28 10:46
调质前需要正火么,也许是特定产品的特殊要求吧,最好还是问清楚,大部分产品调质前没有必须正火一说的,倒 ...
按正规的工艺要求,调质前是需要正火的。只是目前有的厂家没这么做而已。
签到天数: 123 天
发表于 2017-12-29 14:00:14 | 显示全部楼层
如果从质量控制角度出发调质前进行必要的正火处理是必要的  特别是对于稍大规格而言
当然,从成本较多出发,在质量可以满足要求的前提下,很多企业都不进行正火处理。
签到天数: 2750 天
发表于 2017-12-30 09:18:59 | 显示全部楼层
主要看工艺流程,如果是锻件则必须做正火处理,如果一般的圆钢下料直接金加工可不做正火处理。
签到天数: 3125 天
发表于 2017-12-31 09:05:23 | 显示全部楼层
看客户要求,如果没有要求可以不进行正火,调质后组织也是满足要求的
签到天数: 186 天
发表于 2018-1-1 21:13:21 | 显示全部楼层
10楼高工说的是正解,还是根据零件坯件状态和具体使用要求选择处理工艺。
签到天数: 144 天
发表于 2018-1-2 20:18:32 | 显示全部楼层
看客户要求和使用情况对待,要求不高的为节约成本,很多客户不做正火,而要求机械性能的,都会做正火。
签到天数: 36 天
发表于 2018-1-3 14:00:26 | 显示全部楼层
理论上先正火后调质会获得更加均匀的组织以及更好的机械性能,但是实际上除非工件有特殊需求,一般很少有做正火预处理的。在产品性能能满足使用要求的前提下,综合成本以及生产效率,正火就不是必须的了。
签到天数: 36 天
发表于 2018-1-3 14:04:19 | 显示全部楼层
理论上预先正火处理后调质会获得更加均匀的组织以及更好的力学性能,但是如果产品没有特殊需求,很少有做正火预处理的。如果产品性能能满足使用要求,从成本和生产效率的角度看,增加一步正火处理就没有必要了。
GMT+8, 2026-7-18 22:22 , Processed in 0.033992 second(s), 22 queries .
