查看: 6124|回复: 21
5crmnmo热处理开裂
签到天数: 88 天
发表于 2017-12-30 17:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
材质为5crmnmo    热处理后开裂   金相组织为   1、未发现明显夹渣   2带状偏析 3级     3带状组织平行于裂纹方向,且有铁素体块4组织为索氏体+铁素体  三级
如需有效的分析出裂纹产生原因,需做那些分析
最佳答案
查看完整内容
确定什么时间开裂的这很重要,比如,在淬火液中开裂,肯定不会再回火;回火过程一般不会裂,回火过程的冷却呢?回火后放置自行开裂,一般跟回火不充分有关,当然淬火的缺陷会助长其开裂。使用过程的开裂要具体分析使用,以及热处理、原材料及设计的缺陷
签到天数: 21 天
发表于 2017-12-30 17:48:03 | 显示全部楼层
签到天数: 301 天
发表于 2018-1-1 12:48:51 | 显示全部楼层
操作者需要学习 并且好好学学,,,联系13964068034  济南
签到天数: 692 天
发表于 2018-1-2 07:35:44 | 显示全部楼层
多大的尺寸?热锻模用钢热处理操作过程很重要。
签到天数: 390 天
发表于 2018-1-2 13:55:58 | 显示全部楼层
你得把你的工艺表述一下吧?否则怎么帮你分析
签到天数: 88 天
 楼主| 发表于 2018-1-2 17:55:23 | 显示全部楼层
840加热   淬火液冷却   420回火两次     表面硬度50-52    心部硬度35    工件是一个环形件,壁厚8公分以内,上面有键槽 螺纹孔  但裂纹没有出现在键槽 或螺纹孔出
签到天数: 144 天
发表于 2018-1-2 20:22:52 | 显示全部楼层
这个材料冷却过程非常重要!不知你是怎么冷却的?是出炉后直接进入淬火液还是先预冷一段时间?在淬火液中冷却多长时间?淬火和回火间隔多长时间?
签到天数: 256 天
发表于 2018-1-3 08:44:32 | 显示全部楼层
缺:
一、裂纹宏观照片
二、有断面照更好
三、出淬火液温度--这种材料出淬火液温度很重要
签到天数: 28 天
发表于 2018-1-3 11:07:47 | 显示全部楼层
建议寄送到德方Dr.Sommer实验室做开裂原因分析,分析报告非常专业、清晰,收费也合理。我方与其有多次合作,非常专业,非常好。
联系邮箱:info@werkstofftechnik.com
签到天数: 88 天
 楼主| 发表于 2018-1-3 12:16:00 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2018-1-3 11:07
建议寄送到德方Dr.Sommer实验室做开裂原因分析,分析报告非常专业、清晰,收费也合理。我方与其有多次合作 ...
  谢谢  这家检测公司在哪里?
签到天数: 301 天
发表于 2018-1-3 18:47:33 | 显示全部楼层
13964068034  张和平   济南
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-4 17:57:00 | 显示全部楼层
你的评级用什么标准(GB/T13320-2017)?热锻模具钢评级标准?工艺过程是调质,则组织应为回火索氏体+游底子铁素体,带状组织可以正火消除,调质前应该有一道正火工序,是否省了?
签到天数: 88 天
 楼主| 发表于 2018-1-4 18:25:32 | 显示全部楼层
宜秀相工 发表于 2018-1-4 17:57
你的评级用什么标准(GB/T13320-2017)?热锻模具钢评级标准?工艺过程是调质,则组织应为回火索氏体+游底 ...
评级标准是 GB/T13320-2007
签到天数: 88 天
 楼主| 发表于 2018-1-4 18:35:01 | 显示全部楼层
材料是经锻造厂提供,热处理前没有沟通过,出现问题后与锻造厂沟通,锻造厂给的工艺是,锻后退火,860加热 ,保温   炉冷600后出炉空冷
签到天数: 88 天
 楼主| 发表于 2018-1-4 18:43:04 | 显示全部楼层
YeCheng_Zou 发表于 2018-1-2 20:22
这个材料冷却过程非常重要!不知你是怎么冷却的?是出炉后直接进入淬火液还是先预冷一段时间?在淬火液中冷 ...
出炉后预冷50秒至一分钟, 淬火液出来后放置大约3-5分钟  激光测温计显示230,肯定不会低于200°  马上回火。第一次回火时开始的温度是280,目的是如果有残奥可以等温转变,保温一小时,后直接提温至400,保温4小时
签到天数: 390 天
发表于 2018-1-5 10:42:16 | 显示全部楼层
好好学学 发表于 2018-1-2 17:55
840加热   淬火液冷却   420回火两次     表面硬度50-52    心部硬度35    工件是一个环形件,壁厚8公分以 ...
860 加热,保温1小时,预冷15秒左右,淬火冷却30秒,然后转入380的热炉回火1小时 ,检测硬度后,在最终调整回火温度
签到天数: 692 天
发表于 2018-1-6 09:07:00 | 显示全部楼层
liwenbin39 发表于 2018-1-5 10:42
860 加热,保温1小时,预冷15秒左右,淬火冷却30秒,然后转入380的热炉回火1小时 ,检测硬度后,在最终调 ...
这么重,淬火冷却30秒没有什么意义
签到天数: 390 天
发表于 2018-1-9 08:04:50 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2018-1-6 09:07
这么重,淬火冷却30秒没有什么意义
预冷是必要的,我做过很多1200X800X600的
签到天数: 56 天
发表于 2018-1-10 10:59:27 | 显示全部楼层
好好学学 发表于 2018-1-4 18:43
出炉后预冷50秒至一分钟, 淬火液出来后放置大约3-5分钟  激光测温计显示230,肯定不会低于200°  马上 ...
淬火液中冷却多长时间,出液温度大概多少
签到天数: 28 天
发表于 2018-1-19 16:21:59 | 显示全部楼层
好好学学 发表于 2018-1-3 12:16
谢谢  这家检测公司在哪里?
德国
GMT+8, 2026-7-19 05:49 , Processed in 0.037539 second(s), 20 queries .
