查看: 3758|回复: 18
材料牌号请教
签到天数: 248 天
发表于 2018-1-6 14:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
C:0.200  Si:017213   Mn:1.8406  P:  0.01860  S:0.00236  Cu:0.95952   Ni:3.2570  Cr:0.19655  Al:0.81965   Mo:0.29172  V:0.011805  W:0.18711有哪位同仁见过该材料。请问是哪个国家的什么牌号?谢谢
最佳答案
查看完整内容
按照常规应该是 20Mn2Ni4CuAlMoW,及时低碳合金,因为含有众多合金,所以等温后韧性和冲击功会好很多!国标有此牌号吗!
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-6 14:50:17 | 显示全部楼层
签到天数: 566 天
发表于 2018-1-8 08:44:28 | 显示全部楼层
竟然还有字数限制......这个材料如果按时国家钢命名的规则,应该是20Mn2Ni3
签到天数: 248 天
 楼主| 发表于 2018-1-8 10:14:17 | 显示全部楼层
在此                             非常感谢
签到天数: 596 天
发表于 2018-1-8 11:12:31 | 显示全部楼层
20Mn2Ni3 应该是非标的材料,国标材料20Mn~
签到天数: 692 天
发表于 2018-1-8 11:35:48 | 显示全部楼层
很显然含有MO,应该标出MO
签到天数: 96 天
发表于 2018-1-8 15:54:31 | 显示全部楼层
应该是比较新的Fe-Cu-Ni-Al-Mn系钢的一种,还没有正规名字,应该还有Re成分
签到天数: 248 天
 楼主| 发表于 2018-1-8 16:08:16 | 显示全部楼层
该材料做的产品等温淬火加工的,硬度45HRC,非常的B
签到天数: 342 天
发表于 2018-1-8 16:32:38 | 显示全部楼层
Al含量这么高,肯定要标出的
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-8 19:36:51 | 显示全部楼层
比较新的Fe-Cu-Ni-Al-Mn系钢的一种还没有正规名字,应该还有Re成分,支持此观点!
签到天数: 123 天
发表于 2018-1-10 14:05:18 | 显示全部楼层
按照传统命名方式  宜建议为20Mn2Ni4CuAlMoW
签到天数: 123 天
发表于 2018-1-10 14:08:27 | 显示全部楼层
该钢增加了Cu、Al等应从抗高温氧化性考虑
此外含有Mo、W等应是考虑高温使用强度考虑
该钢可能是较高温环境使用的一种钢材
签到天数: 11 天
发表于 2018-1-11 16:38:33 | 显示全部楼层
签到天数: 78 天
发表于 2018-1-13 11:24:07 | 显示全部楼层
根据化学成分可以判定材料的牌号,这个是不是有什么专业的规律在里面。
签到天数: 248 天
 楼主| 发表于 2018-1-16 07:53:56 | 显示全部楼层
宜秀相工 发表于 2018-1-15 19:51
按照常规应该是 20Mn2Ni4CuAlMoW,及时低碳合金,因为含有众多合金,所以等温后韧性和冲击功会好很多!国 ...
谢谢          谢谢         谢
签到天数: 36 天
发表于 2018-1-30 15:06:30 | 显示全部楼层
去查下最新材料手册应该有你需要的消息
发表于 2018-2-10 11:46:26 | 显示全部楼层
Al这么高,什么用途?
签到天数: 160 天
发表于 2018-2-10 14:57:29 | 显示全部楼层
含Si很低,含铝高,冶炼时脱氧很好,应该不是国内材料吧
签到天数: 16 天
发表于 2018-7-6 10:00:17 | 显示全部楼层
国家牌号是Q345,当然根据公司里常用的或是对方提供的资料,来判断了  毕竟SKD11与Cr12MoV其实是同一种材料。
GMT+8, 2026-6-29 04:35 , Processed in 0.035826 second(s), 19 queries .
