查看: 13104|回复: 12
[求助] 不完全退火与球化退火的区别
发表于 2008-11-29 23:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
一般如何选择的呢????
发表于 2008-11-30 08:23:49 | 显示全部楼层
属于不同的分类方法,都属于第二类退火。
球化退火是按退火的目的来分的,是使碳化物球化。
应当说球化退火也算是一种不完全退火。
发表于 2008-11-30 11:04:30 | 显示全部楼层
就其内容来说,非常相近。
最大的区别在于:不完全退火主要用于没有网状碳化物组织的过共析钢。球化退火用于有网状碳化物组织的过共析钢。
两种退火,如果刨除对网状碳化物组织的处理,剩下的几乎一样。
签到天数: 2170 天
发表于 2008-11-30 16:35:30 | 显示全部楼层
有网状碳化物不消除就能球化退火??不能理解。
发表于 2008-11-30 18:05:01 | 显示全部楼层
哦,我没说明白。多谢提醒
这样说好些:不完全退火主要用于没有网状碳化物组织特性的过共析钢。球化退火用于有网状碳化物组织特性的过共析钢。
发表于 2008-12-1 15:58:05 | 显示全部楼层
回复 5# 戴铭 的帖子
过共析钢中如果有网状渗碳体必须用正火消除,否则球化难以进行;
不完全退火是为了消除内应力,使钢软化或改善工具钢的被削性;不完全退火仅发生部分相变重结晶,所以铁素体或碳化物形态、分布同退火前相差不大;球化退火也可以说是一种不完全退火(特例),它改变了碳化物的形态。。。
发表于 2008-12-1 20:32:56 | 显示全部楼层
对于共析钢和过共析钢来说,两者的温度时间那些都基本一样,普通球化退火,两者基本一样,但反复球化退火有反复性,在AC1以上保温一段时间冷却到AC1以下,继续保温一段时间,如此反复。
球化退火是不能消除网状碳化物的
 楼主| 发表于 2008-12-3 23:32:07 | 显示全部楼层
回复四号。网状碳化物与网状碳化物组织特性。这两者有啥区别,请解释下阿
发表于 2008-12-4 10:18:59 | 显示全部楼层
用球化退火来消除网状碳化物,是不正确的。球化退火是使钢中碳化物,成球状或均匀的粒状碳化物。其好坏看其均匀度和弥散度来评级。是一宗对组织要求很严的退火。而不完全退火,范围比较宽适合的钢种比较多。
发表于 2011-4-21 19:28:45 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2008-11-30 16:35
    需要加一道正火工序,消除网状碳化物,然后再球化退火
发表于 2011-4-21 20:03:38 | 显示全部楼层
分类 方式不一样   球化退火是针对作用的分类   不完全退火是针对温度的分类
  不完全退火也可以去求化退火   球化退火也可以是不完全退火
签到天数: 128 天
发表于 2011-4-21 20:20:05 | 显示全部楼层
这两种退火是按相图的温度区间来区分的。球化退火加热温度在相图的Ac1温度以下,不完全退火加热温度在相图Ac1以上的两相区内。
发表于 2011-4-21 22:05:30 | 显示全部楼层
不完全退火:用于晶粒并未粗化的中·高碳钢和低合金钢锻·轧件等降低硬度,改善可加工性,消除内应力。 球化退火:用于共析钢·过共析钢的锻·轧件以及结构钢的冷挤压件,其目的在于降低硬度,改善组织,提高塑性和改善可加工性等。
GMT+8, 2026-7-17 18:18 , Processed in 0.032683 second(s), 21 queries .
