查看: 20964|回复: 12
[求助] 铁素体晶粒度
签到天数: 62 天
发表于 2018-1-8 15:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:
       最近有个客户要求检测铁素体晶粒度,中碳钢。钢厂热轧态后还要进行调质处理。因为是外国客户他们中方人员也说不明白是检什么?请问这个铁素体晶粒度指的是热轧态的还是调质态下的晶粒度。还有铁素体晶粒度、奥氏体晶粒度、淬火晶粒度的区别是什么?请各位专家指教一下。
签到天数: 80 天
发表于 2018-6-22 11:51:03 | 显示全部楼层
一般是低碳钢才有铁素体晶粒度的检测要求
回复 1 0
签到天数: 184 天
发表于 2018-1-9 15:31:40 | 显示全部楼层
是不是要氧化法晶粒度——奥氏体晶粒度
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-9 20:07:51 | 显示全部楼层
铁素体晶粒度应该是热轧状态下,看铁素体网络,判定,有标准的。。。
签到天数: 1280 天
发表于 2018-1-10 11:13:12 | 显示全部楼层
个人认为应该是热轧后的,因为中碳钢调制后表面取样都不会有铁素体,那怎么检测铁素体晶粒度。
签到天数: 163 天
发表于 2018-1-10 11:38:35 | 显示全部楼层
我的理解,应该是调质以后检。从工艺设计角度来讲控制铁素体含量及大小就可以控制调质后力学性能。
签到天数: 123 天
发表于 2018-1-10 14:11:43 | 显示全部楼层
正常检测或者没有明确说明的检测晶粒度一般指的奥氏体晶粒度  需要经过一定的热处理后检测  参照GB/T6394
中低碳钢铁素体晶粒度一般指热轧态实际晶粒度   不需要热处理进行评定
签到天数: 692 天
发表于 2018-1-11 07:59:54 | 显示全部楼层
客户要求检测铁素体晶粒度,也就是要检测调质后的晶粒度,和一般正火晶粒度还是有区别的。
签到天数: 49 天
发表于 2018-1-12 08:52:17 | 显示全部楼层
对铁素体晶粒度不太理解,但奥氏体晶粒度一般指的是本质晶粒度,需要通过氧化法来处理样件,淬火晶粒度一般指的是淬火后的实际晶粒度。具体的制样和检测方法可以参考GB/T6394国标。国外的标准和我们的标准也有点类似
签到天数: 390 天
发表于 2018-1-12 10:19:21 | 显示全部楼层
调质后的组织可以看成为铁素体基体上均匀分布球状碳化物组成。
使用氧化法显示出的晶粒度,可以认为式基体组织的晶粒度
签到天数: 1198 天
发表于 2018-1-12 14:50:47 | 显示全部楼层
我认为应该是调质后的铁素体晶粒度。因为调质后的晶粒度才有实际意义。至于取样还要看零件大小和使用部位。有可能会多处取样。
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-14 13:04:30 | 显示全部楼层
签到天数: 28 天
发表于 2018-8-23 08:47:20 | 显示全部楼层
给个参考,我们生产的铁素体不锈钢带0Cr15Mo,厚度1.6mm的,退火状态下,检测出晶粒度有7级的;
具体的得与客户沟通确认是检测哪一方面的
GMT+8, 2026-7-18 17:44 , Processed in 0.034613 second(s), 25 queries .
