查看: 7865|回复: 10
[求助] 马氏体淬回火后能不能通过再次回火涨尺寸?
签到天数: 38 天
发表于 2018-1-12 09:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
马氏体淬回火,850加热170淬火。现有几个套圈磨加工磨小了,能不能通过再次回火把尺寸涨一涨?涨个0.1mm就够了,硬度不用考虑自家用轴承对硬度要求很低
签到天数: 96 天
发表于 2018-1-18 12:59:39 | 显示全部楼层
要根据情况,看轴承大小和结构了。如轴承外直径在400mm以上,初次回火是170度,可在200~220度回火6~8h,或可达到,但内孔直径(或外滚道直径)也会相应增大。外直径在200mm以下,基本用考虑了。
回复 1 0
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-14 13:04:51 | 显示全部楼层
不考虑变形??不变形是永远也涨不起来。变了形的涨,也只有失圆。这是死命题
回复 1 0
签到天数: 3098 天
发表于 2018-1-13 10:55:05 | 显示全部楼层
在一篇论文上看到,提高回火温度可以使残余奥氏体部分转变为马氏体,可以使尺寸有所增加,不过比例很小,增加0.1mm个人感觉还是有一定难度的
签到天数: 163 天
发表于 2018-1-13 16:47:37 | 显示全部楼层
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-14 12:43:39 | 显示全部楼层
lipeng8866 发表于 2018-1-13 10:55
在一篇论文上看到,提高回火温度可以使残余奥氏体部分转变为马氏体,可以使尺寸有所增加,不过比例很小,增 ...
|“提高回火温度可以使残余奥氏体部分转变为马氏体,可以使尺寸有所增加,不过比例很小,增加0.1mm个人感觉还是有一定难度的,”赞
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-14 13:05:50 | 显示全部楼层
签到天数: 1539 天
发表于 2018-1-14 14:27:30 | 显示全部楼层
签到天数: 37 天
发表于 2018-1-15 14:26:56 | 显示全部楼层
涨多少与工件的大小有关系的 不是所有的都能涨   磨过的二次淬火 其他部位尺寸都允许吗  如果说重系列的产品涨0.10还是有点希望的  轻系列 超轻系列 没希望  如果说0.05  可以
签到天数: 1111 天
发表于 2018-1-15 14:40:33 | 显示全部楼层
也要看共件尺寸,太小的话不太可能。还不如换个思路,比如镀钛或者pvd
签到天数: 692 天
发表于 2018-1-16 13:01:12 | 显示全部楼层
涨个0.1mm,脑洞大开啊,如果你能成功,热处理的理论就得改写。
GMT+8, 2026-6-15 19:28 , Processed in 0.032082 second(s), 22 queries .
