查看: 8372|回复: 6
[讨论] 一直以来的疑惑:热处理供需双方如何就尺寸变形达成一致?
签到天数: 18 天
发表于 2018-1-12 14:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
就氮化来讲,热处理变形算是小的,但是毕竟还是会变形,发生翘曲、膨胀之类的变形。
对于一些小零件、尺寸要求高的,留给氮化余量不到0.01mm,氮化后可能就保证不了尺寸。
作为热处理厂家如何与客户签订协议呢,例如氮化白亮层厚度,做出来不合格作为热处理厂家肯定会承担责任,可是对于尺寸呢?
做出来氮化质量没问题,可是尺寸不合格。客户说我给你的是尺寸合格的,你做坏了要承担责任!热处理厂家说我就一直执行双方认可的工艺做的,以前都合格,这次不合格是不是你们原产品尺寸本来不合格,或者你们原材发生变化,我们工艺没变,白亮层都合格,以前不变形,现在变形我们不承担责任!
哎,究竟热处理双方如何就变形问题划分好责任呢?求助啊!
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2018-1-12 14:05:05 | 显示全部楼层
:@:@:@:o:o:L:L:time:
签到天数: 172 天
发表于 2018-1-13 10:56:13 来自手机 | 显示全部楼层
氮化工艺不变情况一般是前面的问题
签到天数: 3125 天
发表于 2018-1-13 11:10:06 | 显示全部楼层
热处理前后尺寸问题不是一两句话能说清的,在生产前双方要约定好,让热处理控制尺寸有点困难,不过要保证热处理工艺参数不能变化,如果有变化就更加说不清了
签到天数: 272 天
发表于 2018-1-24 10:20:31 | 显示全部楼层
这个需要在产品开发的时候,检测一下热前、热后的数据
从而规范热前数据
签到天数: 203 天
发表于 2018-1-27 17:54:07 | 显示全部楼层
客户产品进厂后,热处理前先检测尺寸(术语:接收检测),再对照图纸,依据热处理工艺条件和自己的经验,热处理后,尺寸变形程度是否会在图纸或客户要求的范围内。如果做不到,要先跟客户申明。要么客户同意放宽尺寸变形公差范围,要么就退回去不处理。
签到天数: 272 天
发表于 2018-3-28 12:18:02 | 显示全部楼层
作为热处理厂家,你的装炉量,装炉方式,工艺参数等不允许有变动,
如果有变动要通知客户的,
另外就是保证炉子性能稳定
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.029905 second(s), 21 queries .
