查看: 7187|回复: 13
[求助] 请高手指点,高速钢W6热处理后,出现小的裂纹
签到天数: 21 天
发表于 2018-1-16 20:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做高速钢长条板的,硬度要求HRC63-65.我们不是真空炉,普通的箱式炉,800都预热,1280淬火,560回火3次,最近经常出现小裂纹,导致断裂。我们的产品比较长,外形尺寸为3000/100/45mm。
另外再请教一下,这种材料,磨弯了,有什么方法可以整平。谢谢!
8
签到天数: 78 天
发表于 2018-1-27 09:53:38 | 显示全部楼层
高速钢W6淬火出现小的裂纹我认为淬火温度高了,工件较大升温要分级缓慢加热为好
回复 1 0
签到天数: 245 天
发表于 2018-1-16 21:08:15 | 显示全部楼层
建议降低淬火温度至1220℃左右,请问淬火后至回火时间间隔多长?
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2018-1-17 07:41:58 | 显示全部楼层
一般白天淬火,晚上回火,最长的10个小时,时间短也要5-6小时。
签到天数: 256 天
发表于 2018-1-17 08:17:51 | 显示全部楼层
我们控制的是四小时内回火
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2018-1-17 15:24:10 | 显示全部楼层
立即回火,指的是不需要降到常温,就可以回火?
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2018-1-17 15:25:06 | 显示全部楼层
我们现在是油冷,那是不是空冷会好一点
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-17 17:41:28 | 显示全部楼层
未及时回火,产生了残余应力,故产生小裂纹!
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-17 17:42:44 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2018-1-17 14:48
需要及时回火!最好是立即回火。否则,淬火应力会不断随着温度的降低而加大,直至开裂。越大的零件越危险。 ...
”需要及时回火!最好是立即回火。否则,淬火应力会不断随着温度的降低而加大,直至开裂。越大的零件越危险。我遇到过600*400*500的模具,用风扇吹,结果开裂了。“支持
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2018-1-17 18:23:40 | 显示全部楼层
签到天数: 99 天
发表于 2018-1-20 13:02:11 | 显示全部楼层
建议上传一下裂纹的照片。
另,淬火加热后,直接油冷的吗?有没有分级冷却?
签到天数: 1276 天
发表于 2018-4-20 22:03:06 | 显示全部楼层
你的意思是淬火后回火中间要耽搁最少5小时以上咯?
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2018-8-22 19:21:00 | 显示全部楼层
是的,我们每天要做好几炉,一般到晚上回火。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2018-8-22 19:21:55 | 显示全部楼层
淬火后,要分级冷却,是什么意思?
GMT+8, 2026-7-19 01:53 , Processed in 0.035092 second(s), 21 queries .
