查看: 9073|回复: 4
[求助] 310不锈钢机加工后如何去应力退火
签到天数: 216 天
发表于 2018-1-31 15:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
310不锈钢机加工后如何去应力退火,我给的工艺是是加热温度400℃,保温每一英寸1小时,缓冷。低温装炉,缓慢升温到400℃。保温每一英寸1小时,炉冷到200℃。出炉空冷
签到天数: 1277 天
发表于 2018-4-23 12:39:22 | 显示全部楼层
400度属于中温回火把。不过400度左右应力也差不多可以完全释放了
发表于 2018-9-12 10:14:00 | 显示全部楼层
我想问一下,奥氏体不锈钢去应力退火之后,抗拉强度会升高么
发表于 2018-9-12 17:18:42 | 显示全部楼层
温度有点高,浪费能源,并且接近敏化温度
发表于 2018-11-13 10:40:38 | 显示全部楼层
有点疑惑,这个确定要回火吗? 首先310本来就是用在高温环境下的,即便是有应力,使用的时候也就自然回掉了。其次,310是个全奥氏体组织的不锈钢,机加的时候是怎么机加的呢,是类似铣削这类的加工还是也有折弯变形这类的加工,如果仅是类似铣削这种的话,铣削产生的热对本身基体的奥氏体组织没多大影响吧,即便是有产生一点点热影响(比如到敏化温度范围了)只要不影响成品的使用,在高温环境下就都正常使用了。如果是形变太厉害的话倒是要回个火(形成所谓的形变马氏体)
GMT+8, 2026-7-20 08:20 , Processed in 0.029993 second(s), 23 queries .
