楼主: 周建国
[讨论] 热作模具淬火工艺
 楼主| 发表于 2009-1-4 11:43:27 | 显示全部楼层
回复 20# anamy_900 的帖子
谢楼上的分析提醒。我们现在一般采用的就是弟三种方法。
发表于 2009-1-11 13:50:08 | 显示全部楼层
预冷可以减小变形,随炉冷却,冷却速度不好控制,冷却温度准确,但是工件一直占用炉子,效率低,空冷的温度不好控制,对经验的要求较高,但是效率高,一般选出炉空冷的较多,形变量可以控制,还可以提高工作效率
发表于 2009-1-15 14:32:49 | 显示全部楼层
个人认为淬火温度可采用860,预冷至780-800较好,对硬度没什么影响,但对防止变形有好处,这是本人在实际生产中的经验。
GMT+8, 2026-7-19 08:45 , Processed in 0.025942 second(s), 18 queries .
