查看: 3309|回复: 8
调质加热温度如何确定?是否有计算公式?
签到天数: 66 天
发表于 2018-2-4 09:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
调质淬火和回火的温度确定以前一直是凭借经验,类比相似产品,请问有计算公式吗?比较准确一点的,谢谢了
最佳答案
查看完整内容
这个不是有经验公式吗,http://rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=69696&highlight=%BE%AD%D1%E9%B9%AB%CA%BD参考下。温度好说,难点是保温时间,特别是实际生产时设备、装炉量、装炉方式不同,选择适当的工艺既能满足技术要求,又能提高效率,降低能耗。通常中小件用等效试样做测温试验,大件就得靠经验。总之在现场观察和检测很重要。纸上谈兵不妥,请指正 ...
签到天数: 493 天
发表于 2018-2-4 09:23:16 | 显示全部楼层
这个不是有经验公式吗,http://rclbbs.com/forum.php?mod= ... D%D1%E9%B9%AB%CA%BD参考下。温度好说,难点是保温时间,特别是实际生产时设备、装炉量、装炉方式不同,选择适当的工艺既能满足技术要求,又能提高效率,降低能耗。通常中小件用等效试样做测温试验,大件就得靠经验。总之在现场观察和检测很重要。纸上谈兵不妥,请指正
签到天数: 67 天
发表于 2018-2-8 15:45:09 | 显示全部楼层
一直在寻找 的路上,,,,,,
签到天数: 3108 天
发表于 2018-2-9 10:21:25 | 显示全部楼层
没有找到相关的计算公式,都是根据经验来做的,一般认为升高10度,硬度下降大约1HRC。
签到天数: 1548 天
发表于 2018-2-9 11:17:53 | 显示全部楼层
没有找到相关的计算公式,都是根据经验来做的,一般认为升高10度,硬度下降大约1HRC;再者可以找材料的说明资料里面会有一些
签到天数: 123 天
发表于 2018-2-10 11:08:45 | 显示全部楼层
dchj0532 发表于 2018-2-10 08:11
这个不是有经验公式吗,http://rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=69696&highlight=%BE%AD%D1%E9%B9 ...
不错  很全面的一个文件  谢谢
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2018-2-13 15:39:46 | 显示全部楼层
这个是回火的吧,淬火应该根据工件的厚度有计算保温时间的公式,但是温度应该就是参照铁碳相图AC1+30-50℃,这个保温时间计算公式我一直没找到,只听说过有
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2018-2-13 15:40:44 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2018-2-10 15:22
可以自己收集经验形成经验公式,是多参数的。
嗯,我们的箱式炉和网带炉我还能差不多订出工艺来,不同的设备确实保温性能不一
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2018-2-13 15:41:54 | 显示全部楼层
很感谢啊,这个保温时间也没有标准答案,参考一下你给的资料了
GMT+8, 2026-6-29 04:33 , Processed in 0.031338 second(s), 19 queries .
