查看: 4185|回复: 19
各位老师20CrMnTiH 齿圈管件类硬度始终提不上去有什么好办法?
签到天数: 67 天
发表于 2018-2-5 08:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
各位老师20CrMnTiH 齿圈管件类等温正火硬度始终提不上去有什么好办法?   材质:20CrMnTiH 齿圈管件外径270壁厚18  丰东等温连续炉   加热一区;860 加热二区: 920 加热三区:920    速冷时间:600s(7)    缓冷; 30s(3)    等温一区;600 等温二区; 580  等温三区; 560     周期:15min     出炉检验硬度:标准HB156-207,实测HB152/154/158,154/158/159,153/152/154,156/159/157       金相:4级    增加速冷时间到700s,硬度无改变
最佳答案
查看完整内容
采用930正火,等温一区540 其它几区采用560等温试试!我之前齿轮轴采用的560等温!硬度在170-196之间!
签到天数: 268 天
发表于 2018-2-5 08:31:42 | 显示全部楼层
签到天数: 288 天
发表于 2018-2-5 09:21:34 | 显示全部楼层
风扇风速,冷速不够,
签到天数: 248 天
发表于 2018-2-6 13:00:36 | 显示全部楼层
检测一下含碳量是否在下线
签到天数: 1210 天
发表于 2018-2-6 13:42:38 | 显示全部楼层
想知道你这是试制过程满足不了要求?还是批量生产过程中的异常?
签到天数: 692 天
发表于 2018-2-6 13:58:57 | 显示全部楼层
普通正火这个硬度要求正常,等温正火硬度可以降下来点,你数据应该是可以的。
签到天数: 123 天
发表于 2018-2-6 14:35:39 | 显示全部楼层
有点偏低
建议加热温度调高到940℃,等温正火温度降低至540℃试试
这样我想可以提高到170左右
签到天数: 354 天
发表于 2018-2-6 19:53:32 | 显示全部楼层
火硬度提不上,可以试着淬火。。。。。。
签到天数: 3108 天
发表于 2018-2-7 09:35:42 | 显示全部楼层
冷速不够,钢材含碳量低也影响硬度,等温区1区、2区温度可以降低。
签到天数: 272 天
发表于 2018-2-7 16:33:16 | 显示全部楼层
还是冷却不足吧,这个可能性比较大
签到天数: 780 天
发表于 2018-2-8 09:05:28 | 显示全部楼层
等温温度降低20℃,然后在排查风扇l冷速。。
签到天数: 123 天
发表于 2018-2-8 11:09:11 | 显示全部楼层
宜秀相工 发表于 2018-2-6 19:53
火硬度提不上,可以试着淬火。。。。。。
这不是解决现场问题的办法
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2018-2-8 15:34:52 | 显示全部楼层
lin1012866221 发表于 2018-2-5 09:21
风扇风速,冷速不够,
老师,风扇挡位调到最大了。。。。。。。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2018-2-8 15:35:55 | 显示全部楼层
谢谢老师,我试验试验。。。。。。。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2018-2-8 15:37:52 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2018-2-7 16:33
还是冷却不足吧,这个可能性比较大
感觉冷却速度慢,但是风扇的速冷挡位已经调到最大了
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2018-2-8 15:39:05 | 显示全部楼层
谢谢老师,我试验试验。。。。。。。。
签到天数: 143 天
发表于 2018-2-8 16:46:25 | 显示全部楼层
风扇风速够,可能是循环不好,装炉量可能导致炉温均匀性和冷却速度
签到天数: 142 天
发表于 2018-2-9 07:09:44 | 显示全部楼层
建议调整冷热风量配比,提高冷风喂入量,吹风时间调整为5分钟即可,等温温度降低到550°C。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2018-3-24 09:14:11 | 显示全部楼层
各位老师,试验结果出来了:加热一区;860 加热二区: 920 加热三区:920    速冷时间:700s(7)    缓冷; 30s(3)    等温一区;500 等温二区; 500  等温三区; 500     周期:17min     出炉检验硬度:标准HB156-207,实测HB157/153/155/160/162       金相3级    增加速冷时间到700s,等温温度减低到500℃  硬度变化不明显:(:(
发表于 2018-3-25 08:59:33 | 显示全部楼层
毛坯速冷之后测量的实际进入等温炉温度是多少?
GMT+8, 2026-6-29 04:35 , Processed in 0.037272 second(s), 20 queries .
