楼主: zb1969
气体渗碳缺陷原因
签到天数: 1560 天
 楼主| 发表于 2018-2-12 14:12:39 | 显示全部楼层
只有少量的有,下次作业时注意一下滴注口附近
发表于 2018-2-12 17:49:20 | 显示全部楼层
气体渗碳有这么大威力?
签到天数: 2764 天
发表于 2018-2-13 00:37:02 | 显示全部楼层
煤油+工业酒精作为渗碳剂炉气成分中有CO、H2和微量H2O。渗碳扩散期可以滴入水,调节炉气CO2%含量,也不会产生局部点腐蚀。
在没有找到问题原因以前建议:
1. 更换为航空煤油,工业酒精试试;
2. 机加工后不清洗就装炉渗碳试试。
能说一下渗碳温度、时间吗?
签到天数: 1560 天
 楼主| 发表于 2018-2-13 11:36:21 | 显示全部楼层
渗碳完成,光饰后出现这种情况
签到天数: 2764 天
发表于 2018-2-13 21:01:18 | 显示全部楼层
酒精和煤油为渗碳剂炉气成分有CO、H2和H2O等气体。扩散期滴注H2O,可升高CO2%降低Cp。也不出现
零件点腐蚀。
在没有找到原因前建议:
1.更换航空煤油和工业酒精试试;
2.机加工后不清洗或用煤油清洗装层试试。
请说一下渗碳设备、温度、时间。
签到天数: 354 天
发表于 2018-2-14 09:19:01 | 显示全部楼层
材料有问题,渗碳不可能腐蚀那么厉害
签到天数: 2764 天
发表于 2018-2-16 22:06:09 | 显示全部楼层
好像不是材料有问题。
如果用井式渗碳炉,应该清理一下炉内碳黑灰等异物。
签到天数: 1560 天
 楼主| 发表于 2018-2-19 09:13:05 | 显示全部楼层
强渗、扩散温度 930 ,850油粹;采用井式渗碳炉
签到天数: 1213 天
发表于 2018-2-20 19:33:00 | 显示全部楼层
异常与零件摆放的位置有规律性吗?
签到天数: 1560 天
 楼主| 发表于 2018-2-21 11:34:16 | 显示全部楼层
这个没在意,再次作业时确认一下
签到天数: 1276 天
发表于 2018-3-25 17:09:43 | 显示全部楼层
啥垃圾材料,打下光谱。检测下化学元素
签到天数: 1560 天
 楼主| 发表于 2018-4-6 11:23:42 | 显示全部楼层
初步怀疑材料问题,已送检测机构分析 谢谢各位
签到天数: 1553 天
发表于 2018-4-27 09:01:05 | 显示全部楼层
建议和处理前的对比下,应该是材料问题
签到天数: 1702 天
发表于 2018-4-27 21:26:07 | 显示全部楼层
酒精纯度仅仅一方面,主要存在电阻丝短路和炉膛炭黑所致。不过你使用的酒精纯度是99.95%以上?
签到天数: 1560 天
 楼主| 发表于 2018-4-29 10:31:00 | 显示全部楼层
酒精纯度是99.95%以上 买的时候还可以?用一段时间后 浓度肯定低了
签到天数: 554 天
发表于 2018-5-15 07:43:30 | 显示全部楼层
材料有问题,渗碳不可能腐蚀那么厉害
签到天数: 29 天
发表于 2018-11-2 09:58:19 | 显示全部楼层
感觉不是原材的问题,就是腐蚀,渗碳哪有这么大威力
签到天数: 27 天
发表于 2022-2-24 09:04:45 | 显示全部楼层
气体渗碳不会出现这种情况,除非电极打火,而工件又在电极的旁边
签到天数: 182 天
发表于 2022-2-24 09:47:36 | 显示全部楼层
看下是否滴注口附近的工件
签到天数: 246 天
发表于 2022-2-27 16:27:31 | 显示全部楼层
这个估计是原始组织有缺陷,后面气体渗碳时诱发了
GMT+8, 2026-7-19 09:27 , Processed in 0.035435 second(s), 18 queries .
