查看: 8756|回复: 0
D2,9CrSi 热处理问题请教
发表于 2018-2-24 09:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30热处理币未解决
现在需要热处理D2 和 9CrSi 的刀片,硬度要求至少60 HRC。淬火温度为1030度。 处理量不大,大约250*100*20的工件,打算每一炉能装10片左右就行。 由于真空气淬或者真空油淬设备太贵,因此在考虑替代的办法。目前在考虑以下问题:
1. 用不锈钢纸包裹保护工件,以防止脱碳和氧化, 用普通马弗炉或者真空炉加热保温。然后从炉中取出工件,不打开不锈钢纸层,让工件自然空冷到70度后回火。 不知道这个方法做出来硬度能不能达到要求,能不能用磨床去掉脱碳和氧化层从而达到需要的硬度?
2. 想用同一个马弗炉或者真空炉来做退火、淬火、回火、正火,不知道可行吗?
想请各位帮忙指导一下看这些想法是否可行。 大家生产会不会用类似的做法? 非常感谢。
GMT+8, 2026-6-29 03:41 , Processed in 0.026003 second(s), 20 queries .
