查看: 7033|回复: 3
[已解决] 热处理硬度的代号
发表于 2008-11-30 15:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:HRC,HV,HB,还有其他几种都是什么硬度啊?比如HRC是洛氏硬度。
哪位大哥清楚铁元素的 代号?比如.Mo钼等等。
签到天数: 2146 天
发表于 2008-11-30 17:09:30 | 显示全部楼层
常用的就洛氏、维氏HV、布氏HB.
元素代号看元素周期表,字典的最后一页,铁(Fe)
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
sdust + 2 有效答疑!
发表于 2008-11-30 18:32:50 | 显示全部楼层
常用的就洛氏、维氏HV、布氏HB.铁F
签到天数: 288 天
发表于 2008-11-30 18:38:23 | 显示全部楼层
回复 1# Ac3以上 的帖子
你可以看看:链接
http://www.zdic.net/appendix/f7.htm
《化学元素周期表》
  现代化学的元素周期律是1869年俄国科学家门得列夫(Dmitri Mendeleev)首创的,他将当时已知的63种元素依原子量大小并以表的形式排列,把有相似化学性质的元素放在同一行,就是元素周期表的雏形。利用周期表,门得列夫成功的预测当时尚未发现的元素的特性(镓、钪、锗)。1913年英国科学家莫色勒利用阴极射线撞击金属产生X射线,发现原子序越大,X射线的频率就越高,因此他认为核的正电荷决定了元素的化学性质,并把元素依照核内正电荷(即质子数或原子序)排列,经过多年修订后才成为当代的周期表。
  在周期表中,元素是以元素的原子序排列,最小的排行最先。表中一横行称为一个周期,一列称为一个族。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢上传!
GMT+8, 2026-6-16 19:49 , Processed in 0.029827 second(s), 23 queries .
