查看: 7684|回复: 4
[讨论] 6542淬火后粘连
发表于 2018-3-12 11:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
6542淬火后粘连,主要是什么原因,中间加了薄垫片,还是粘连,炉体刚修过,保温密封性非常好,是不是要加保护其他?我是使用单位,损失已经赔偿,想知道具体原因,防止以后发生类似状况,向各位老师请教。打了硬度HRC 62
签到天数: 48 天
发表于 2018-3-27 10:48:15 | 显示全部楼层
在高温高真空情况下,Zn、Mg、Mn、Al、Cr等元素容易挥发。您看到的“黏连”,实际上是由于工件表面因Cr元素挥发后熔点下降,造成的局部融化所致。此处硬度很低,如果在以后的机加工时,没有磨去这层变质层,会严重影响工件的使用寿命的。高速钢真空淬火时,升温至1000度左右时,关闭真空泵抽气阀门向炉内缓慢回充高纯氮至约500Pa,降低真空度是为了最大限度地抑制合金元素的挥发,淬火后得到尽可能与心部成分一致的组织。
点评
我很赞同: 5.0
我很赞同: 5
很有道理!  发表于 2018-5-16 08:47
回复 1 0
签到天数: 1505 天
发表于 2018-3-16 08:01:02 | 显示全部楼层
可能是炉子大修后,炉膛内存在比较多的石墨粉,如果附着工件间,容易降低高速钢的熔点。这与炉膛清洁度有关。个人意见,供参考。
回复 1 0
签到天数: 608 天
发表于 2018-3-20 07:18:31 | 显示全部楼层
问题能进一步描述清楚一点否?
什么样的产品,你说的“粘连”表现为啥样?用什么炉子生产的?出现粘连的产品大致经历了怎样的工艺流程?
GMT+8, 2026-7-18 22:23 , Processed in 0.029652 second(s), 24 queries .
