查看: 11371|回复: 8
[求助] 17CrNiMo6按那个标准进行正火组织评级?
签到天数: 28 天
发表于 2018-3-13 17:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司目前开发产品,客户图纸要求材料为17CrNiMo6(国内牌号17Cr2Ni2Mo),因为材料锻造后需要预处理,我司计划按常规的工艺等温正火处理。可是试制了几批产品,发现组织很差,不均匀。手里暂时没有照片(质量部参照GB/13320标准检测的)。原来公司没做过这个材料,按我的理解该材料既然是渗碳钢应该可以按照这个标准检测吧。大家有没有好的检测标准或什么经验可以告知一下不?
签到天数: 1213 天
发表于 2018-3-15 08:45:18 | 显示全部楼层
此材料由于淬透性好,可归属到调质钢用;
所以正火会有贝氏体出现,与国标组织完全对不上,也没有相关这种材料的正火组织标准
检测硬度并自己对比总结内控的合格规范吧
回复 1 0
签到天数: 118 天
发表于 2018-3-15 02:09:57 | 显示全部楼层
17CrNiMo6锻件正火和退火状态组织不均匀很正常,没啥大惊小怪的。
退火后通常成带状(铁素体,珠光体,加少量贝氏体)
正火后通常是铁素体+贝氏体。
淬火,回火(或者是渗碳)后就均匀了。贝氏体为主。
回复 1 0
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2018-3-14 08:12:14 | 显示全部楼层
没人关注?自己顶吧
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2018-3-15 11:47:19 | 显示全部楼层
shihuan211152 发表于 2018-3-15 08:45
此材料由于淬透性好,可归属到调质钢用;
所以正火会有贝氏体出现,与国标组织完全对不上,也没有相关这种 ...
我也发现了这个材料的淬透性问题,正火出来很容易出现贝氏体组织,而且有时伴随着较多的带状分布。从产品的角度来看,贝氏体组织还好,带状太多的话产品在热处理时变形不容易管控。
签到天数: 1213 天
发表于 2018-3-15 12:35:03 | 显示全部楼层
myjwd521 发表于 2018-3-15 11:47
我也发现了这个材料的淬透性问题,正火出来很容易出现贝氏体组织,而且有时伴随着较多的带状分布。从产品 ...
你已经做了等温正火对变形变差会有贡献
从你的表述看你应该检测的是轴向
建议正火后轴向和径向均检测,轴向检测带状等,径向检测组织等
签到天数: 1213 天
发表于 2018-3-15 12:53:17 | 显示全部楼层
也可以把轴向和径向的组织照片发出来让大家看看;可以更直观的来讨论你的问题
签到天数: 495 天
发表于 2018-3-17 08:42:02 | 显示全部楼层
上个图方便大家学习探讨
签到天数: 3127 天
发表于 2018-3-19 13:14:08 | 显示全部楼层
此种材料比较特殊,客户的技术要求是什么
GMT+8, 2026-7-21 03:55 , Processed in 0.031144 second(s), 22 queries .
