查看: 4753|回复: 7
[讨论] 5crmnmo热锻模工艺
发表于 2008-11-30 17:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
5crmnmo热锻模高130mm直径280mm圆形料.本人先用箱式炉400度预热60分钟然后用盐炉900度加热保温100分钟出炉预冷2分钟淬油冷却20分钟出油带温入回火炉200度随炉升温520度回火180钟硬度下模hrc40--42上模hrc39--40油冷.请各位高手给审下此工艺是否还有不妥之处如淬火加热时间冷却时间......请给于更正.
 楼主| 发表于 2008-11-30 20:55:28 | 显示全部楼层
为何没人回复?
发表于 2009-3-30 16:49:56 | 显示全部楼层
需要用盐炉吗?
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-7 01:24:28 | 显示全部楼层
楼主的加热温度高了吧、本人觉得880淬火足矣
签到天数: 96 天
发表于 2009-4-7 21:17:26 | 显示全部楼层
硬度是不是有点低?
    热锻模的硬度不应该是这样子低的吧?
    为什么采用900度淬火?高温强韧化?
    我们经常采用的是840--860的温度。看起来效果也是不错。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-8 06:47:15 | 显示全部楼层
几点建议
1,淬火时增加600度预热;
2,回火时增加350度预加热1-2小时;
3,最好再补充一次低温回火。
发表于 2009-4-8 18:33:14 | 显示全部楼层
回复 5# 一堆烂泥 的帖子
我们也是840--860的温度
签到天数: 16 天
发表于 2009-4-23 20:53:06 | 显示全部楼层
较大型的锻模可以采用上限温度860---880度。
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.030325 second(s), 22 queries .
