查看: 4017|回复: 8
化学热处理问题
签到天数: 140 天
发表于 2018-3-19 13:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
碳氮共渗温度比单独渗碳可以低一点,而且渗的快一点。渗碳温度较高,还慢为什么不淘汰,请问两种渗法有什么优缺点。(消耗和性能方面)
最佳答案
查看完整内容
与单纯渗碳相比,碳氮共渗固然有很多优点,比如高的耐磨性和抗疲劳性能、减少工艺时间、变形小、淬透性提高、晶粒细化等 但是氮碳共渗一般只适用于层深小于1.0mm的产品,所以一般用于承受载荷较轻,要求高耐磨性的零件。这也是他的局限性之所在
签到天数: 1210 天
发表于 2018-3-19 13:38:47 | 显示全部楼层
签到天数: 248 天
发表于 2018-3-22 16:16:00 | 显示全部楼层
氨气成本高,碳氮共渗比渗碳成本高10倍
签到天数: 140 天
 楼主| 发表于 2018-3-24 10:27:18 | 显示全部楼层
Jack章 发表于 2018-3-22 16:16
氨气成本高,碳氮共渗比渗碳成本高10倍
我觉得渗碳成本更高,丙烷贵的,时间长,而且温度高,设备损耗也快。你凭什么说碳氮共渗高,有数据吗。
签到天数: 146 天
发表于 2018-6-6 00:01:02 | 显示全部楼层
硬化层要求深采取高温渗碳,硬化层浅采用中温碳氮共渗。
签到天数: 1549 天
发表于 2018-7-9 13:00:32 | 显示全部楼层
碳氮共渗一是渗层较薄,二是容易有黑色组织的出现,三是表面容易大块状的碳氮化合物
签到天数: 342 天
发表于 2018-7-9 15:44:13 | 显示全部楼层
一般来说碳氮共渗适合渗层较浅的零件,渗碳的渗层要求较深。碳氮共渗温度低变形小,能耗低。
签到天数: 29 天
发表于 2018-11-2 13:12:40 | 显示全部楼层
主要还是成本这一块,举个例子明明涂一层漆就能防锈,你会花功夫去镀金吗
签到天数: 143 天
发表于 2018-11-5 16:31:55 | 显示全部楼层
主要还是根据设计需求和加工成本选择,
现在的主流渗碳工艺是乙炔气体渗碳,稳定性好,环保达标,成本较低
碳氮共渗一般用乙炔气和氨气,高压氮气淬火,渗层一般做0.3-0.6mm,成本高,因氨气是管制危险气体,环保和安全成本很高,并且其质量控制方面较单一渗碳有些难度。
一般选择碳氮共渗的工件是精密的小型零件。
个人拙见,仅供参考
GMT+8, 2026-6-29 03:38 , Processed in 0.032370 second(s), 19 queries .
