查看: 6774|回复: 10
[已解决] 丙烷代替二氧化碳?行吗?
发表于 2008-11-30 18:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司刚上了软氮化,公司准备在加工过程中用丙烷或液化气代替二氧化碳或氮甲醇,这方法可行吗?有什么不好的地方吗
签到天数: 2155 天
发表于 2008-12-1 13:02:27 | 显示全部楼层
听说有用丙烷做氮碳共渗,可我想,工艺没有保障的前提下最好不用,我们用甲醇和氨气共渗,效果还可以。
发表于 2008-12-2 15:56:55 | 显示全部楼层
二氧化碳不能用于软氮化.
 楼主| 发表于 2008-12-3 12:08:16 | 显示全部楼层
设备厂家帮我们制定了可是加了CO2进行的软氮化,哪40Cr软氮化该取什么样的工艺(不用甲醇,CO2),
签到天数: 69 天
发表于 2008-12-3 16:35:40 | 显示全部楼层
1 丙烷气不能用于“软氮化工艺”,主要是因为氮化工艺温度太低,丙烷气不能有效裂解。
2 CO2完全可以用于“软氮化”,尤其在密封箱式氮化炉、钟罩式氮化炉中广泛应用。
3 传统的井式炉大家用惯了“甲醇滴注”+NH3工艺,但在先进的可控氮碳共渗工艺中却较少采用(国内的所谓氢分析仪控制除外),广泛采用的是“CO2+NH3”这种气氛。
4 也有采用“氧氮化工艺”的,也属于“软氮化”工艺范畴。
5 采用“甲醇低温裂解气+N2+NH3”软氮化工艺也很好。等同于“Rx+NH3”工艺。
stigershu + 10 我很赞同!
签到天数: 264 天
发表于 2008-12-3 21:33:21 | 显示全部楼层
工艺上应该是不可以 的
签到天数: 438 天
发表于 2008-12-4 20:18:03 | 显示全部楼层
CO2进行的软氮化完全可以,我们氮化缝纫机上齿轮就是采用CO2+NH3”这种气氛,在井式氮化炉,温度570度,氮化4~6小时,40Cr调质后硬度在HV450~650之间。
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2008-12-12 04:47:07 | 显示全部楼层
看到过一个工艺用丙烷+空气+氨做软氮化的,不过不知道可行性如何,丙烷通进去之前先催化裂解了吧,不过如果是这样跟用其他的又有什么区别呢?
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-12 09:56:02 | 显示全部楼层
回复 8# fishtank 的帖子
丙烷+空气+氨做软氮化的比例是多少?能否告知?
发表于 2008-12-12 10:50:41 | 显示全部楼层
来自一个韩国专利上的资料
50%NH3-20%(C3H8+4air)-30%N2 ,570度2小时
准确的来讲属于氧氮碳三元共渗,
由于丙烷在这个温度下并不裂解,我怀疑这里可能用了稀土催化剂,一方面催渗,一方面催化裂解丙烷,不过这个纯属个人推断了
兄弟如果要试的话把结果也告诉我一下吧,我最近也准备试试这个
还有就是国内有乙炔+空气的离子氧氮碳共渗的,也能做出含氧白亮层出来,不过具体性能没看到相关报道
签到天数: 23 天
发表于 2008-12-12 13:42:15 | 显示全部楼层
准确的来讲属于氧氮碳三元共渗
询问楼上,氧要怎么渗?有积极意义的作用么?呵呵。
GMT+8, 2026-6-28 19:54 , Processed in 0.034462 second(s), 26 queries .
