查看: 10500|回复: 12
[求助] 直径36凹型内六角双头螺栓怎么避免弧形裂纹,横向裂纹。
发表于 2018-3-30 12:27:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备是网带炉,850℃淬pag7%时间160分钟,有十分之一探伤发现有弧形裂纹和横向裂纹。全在凹型内六角头处,怎么避免。请各位大师指点
wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 1278 天
发表于 2018-3-30 15:54:09 | 显示全部楼层
首先要问问你是什么材料,然后你有没有金相图发来看看。这样才可以简单的分析分析
 楼主| 发表于 2018-3-30 18:30:50 来自手机 | 显示全部楼层
材料42crmo,紧固件10.9要求底温冲击,选择淬水wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 1278 天
发表于 2018-3-30 21:58:51 | 显示全部楼层
凹型,尖角。键槽 等在淬火时。内应力是普通表面的10倍左右  如果在不影响你硬度的前提下,淬火液继续加
42CRMO 属于中碳合金钢。CR增加强度,MO细化晶粒。  你看看晶相。最好发张图
签到天数: 82 天
发表于 2018-3-30 22:09:48 | 显示全部楼层
42CrMo的7%的浓度有些低了吧
签到天数: 390 天
发表于 2018-3-31 07:45:02 | 显示全部楼层
可以改用油淬,温度880,淬火后保留120度只有的余温
 楼主| 发表于 2018-3-31 08:58:51 来自手机 | 显示全部楼层
性能要求,心部拉力1060~1160低温~40℃>27j油淬性能怕不合格wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 301 天
发表于 2018-3-31 10:25:23 | 显示全部楼层
可以与我联系19957665526
签到天数: 1561 天
发表于 2018-3-31 13:48:26 | 显示全部楼层
42CrMo的 PVG浓度 12-15%
签到天数: 390 天
发表于 2018-4-2 07:59:15 | 显示全部楼层
没问题的,你用PAG ,如果滚丝或者打头稍微存在问题,到热处理时就完全暴露出来了。你还得给人家背锅
签到天数: 248 天
发表于 2018-4-2 08:42:41 | 显示全部楼层
浓度要15以上,才能保证不裂
签到天数: 1639 天
发表于 2018-4-2 13:09:33 | 显示全部楼层
只是冲击达不到吧。
;P
签到天数: 295 天
发表于 2018-4-5 12:02:21 | 显示全部楼层
淬火液浓度低了。约12%左右。
GMT+8, 2026-7-21 03:55 , Processed in 0.033033 second(s), 21 queries .
