查看: 7831|回复: 5
[求助] 急求GCR15轴承钢回火工艺参数
发表于 2018-4-16 09:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
[b]我们为客户做了一批Gcr15轴承钢工件,外径75MM壁厚10MM,我们850度油淬,180度回火,硬度HRC59-61,客户一定要求回火至HRC55,求教二次回火温度及时间还要避免产生回火脆性。
签到天数: 156 天
发表于 2018-4-19 15:30:28 | 显示全部楼层
先300,4小时回一下看看吧
回复 1 0
签到天数: 51 天
发表于 2018-4-25 11:47:29 | 显示全部楼层
您好,问题解决了吗?最终用多少度回火?硬度达到多少
签到天数: 333 天
发表于 2018-4-25 22:41:15 | 显示全部楼层
你好,请问你们用的什么炉子?什么淬火 油淬火的?
HRC55的话回火温度应该高一点,避过回火脆性区就行了。
 楼主| 发表于 2019-6-27 14:33:09 | 显示全部楼层
因为是成品工件,我们分别在220度,240度、280度、300度,330度  350度......做回火处理,220度的时候工件外涨4丝,硬度降低1度,240度回火硬度降低1度,外涨5丝,,,,,最后非常成功,硬度HRC55-56度 几乎不变形,客户车间师傅专门选着这些已经发蓝的用,最后对方老板让我们把他们所有的这种工件全部做回火处理,因为里边很多是我们做的,对方没给加工费,搭上好几千,所以,谦虚使人少干活!!
 楼主| 发表于 2019-6-27 14:33:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-15 17:58 , Processed in 0.029734 second(s), 22 queries .
