查看: 7294|回复: 23
420J2(3Cr13)热处理
签到天数: 60 天
发表于 2018-4-16 14:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
各位老师,请教个问题,我有一款材料420J2的卷料(有油),厚度0.1mm,宽度200mm,去做真空沾火处理,沾火温度为1030,回火温度为160~200,沾火前材料做了清洗,出来后有2个问题,1。材料变形严重,2。材料粘在一起了,是什么原因?(我要求沾火后硬度达到HV500以上,沾火后实测HV620)
最佳答案
查看完整内容
变形严重,这么薄,肯定变形,至于怎么算严重没法细说了。你可以要求变形量多少的。 粘一起是因为真空度的问题。高温真空状态下cr元素蒸发,所以粘一起。
签到天数: 1638 天
发表于 2018-4-16 14:50:25 | 显示全部楼层
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2018-4-16 15:14:14 | 显示全部楼层
我是不是发错地方了?
签到天数: 692 天
发表于 2018-4-17 13:16:35 | 显示全部楼层
这么薄怎么装卡的?一千多的温度加热0.1厚肯定要变形。
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2018-4-17 15:42:50 | 显示全部楼层
粘一起是因为真空度的 ...
能不能调节下淬火的温度,使材料不粘;变形严重程度我现在材料处理掉了,没法上图,但是相当于各种角度90°折弯(里外几圈),中间就是类似鼓包
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2018-4-17 15:43:30 | 显示全部楼层
材料用铁丝固定,没做夹具
签到天数: 718 天
发表于 2018-4-18 11:31:02 | 显示全部楼层
无锡永驰 发表于 2018-4-17 15:42
能不能调节下淬火的温度,使材料不粘;变形严重程度我现在材料处理掉了,没法上图,但是相当于各种角度90 ...
降低真空度或高温时回充氮气,可以解决粘的问题。变形不好解决,可以试试降低淬火压力或气体流速。
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2018-4-18 15:05:15 | 显示全部楼层
好的,谢谢!我再和技术沟通下,再去试试
签到天数: 1635 天
发表于 2018-4-18 22:11:13 | 显示全部楼层
降低真空度吧,真空度太高合金蒸发了
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2018-4-19 10:54:47 | 显示全部楼层
noyarc 发表于 2018-4-18 22:11
降低真空度吧,真空度太高合金蒸发了
有没有什么建议,比如降到多少度呢?
签到天数: 1638 天
发表于 2018-4-20 08:21:51 | 显示全部楼层
不沾要调节真空度而不是温度。
变形调节工装装夹
签到天数: 1638 天
发表于 2018-4-20 08:24:50 | 显示全部楼层
无锡永驰 发表于 2018-4-19 10:54
有没有什么建议,比如降到多少度呢?
两种方案,一种到达850℃保温后关闭罗茨泵,另外一种到达850打开分压阀回充氮气
签到天数: 2187 天
发表于 2018-4-20 20:00:12 | 显示全部楼层
表面洒一层氧化铝粉,也可以避免粘在一起。
签到天数: 220 天
发表于 2018-4-23 07:31:17 | 显示全部楼层
改用光带炉效果会好很多
签到天数: 119 天
发表于 2018-4-26 07:30:47 | 显示全部楼层
14楼说的对,连续光亮热处理可以做的
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2018-4-26 13:38:18 | 显示全部楼层
bewinkmx 发表于 2018-4-23 07:31
改用光带炉效果会好很多
好的,谢谢,有没有合适的厂家介绍
签到天数: 1553 天
发表于 2018-4-27 08:57:53 | 显示全部楼层
这么薄的工件,肯定会变形,要制造相应的夹具
签到天数: 2187 天
发表于 2018-6-3 12:54:16 | 显示全部楼层
一、用两块大小适中的较厚铁,两端用螺丝锁住,进行加压;
二、在两片材料之间洒上一层Al2O3粉,应可以防止粘接。
发表于 2018-8-23 23:21:44 | 显示全部楼层
这个淬火我可以做,自己开发的专用设备。
签到天数: 1505 天
发表于 2018-8-25 08:13:29 | 显示全部楼层
这么薄的420料,不应该选用真空炉淬火;上面有楼层朋友说选用连续光亮淬火炉是正确的;并且要用放,卷,压平工序轮,来配合;才能保证这种材料的平展性。
GMT+8, 2026-7-19 07:40 , Processed in 0.037160 second(s), 20 queries .
