查看: 8779|回复: 6
[求助] 多用炉晚上不工作怎么办?
发表于 2018-4-16 18:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我们公司产品批量小,无法满足全天候工作的,晚上要停炉,但第二天还得工作,所以晚上这段时间怎么办?停电吗?必须保温吗?气氛怎么弄?不通气氛有什么利弊?需要人值班吗?准备上一吨的多用炉,没接触过,求前辈们告知~
签到天数: 1265 天
发表于 2018-4-20 21:56:44 | 显示全部楼层
停气保温就全当烧碳黑了
签到天数: 333 天
发表于 2018-4-23 11:24:09 | 显示全部楼层
不用多用炉已经9年了,有几点问题问下楼主
1. 停电吗?      如果停电了,温度会降到多少?停电前充氮气吗?充多少时间?停电降温后回升要多长时间? 充氮、停电、降温这一操作的时间成本和物料成本是多少?
2. 必须保温吗?  降温降到多少?安全温度问题如何解决?
3. 气氛怎么弄?  工艺类型是什么?不保持气氛会对质量有什么影响?炉内正压如何保持?
4. 需要人值班吗?热处理炉的危险性,操作规范的重要性,发生火灾、爆炸的可能性?
这难道是第一次做吗?那么热处理设备厂家应该指导过如何操作的。
如果是你新接手的,参考以前的如何做的,如果以前的不合理,也应该指出来,按标准流程操作。
我的建议:碳势设定在0.4左右,温度保持在淬火工艺常用温度或800,一定要有人值班。
签到天数: 333 天
发表于 2018-4-23 11:27:17 | 显示全部楼层
热处理胡工 发表于 2018-4-20 21:56
停气保温就全当烧碳黑了
一次烧碳烧多长时间?
烧碳频率是多久一次?
烧碳时会产生什么现象?
烧完后如何操作?
建议回答网友的提问要用心,不要误导大家。
签到天数: 3109 天
发表于 2018-4-23 12:40:02 | 显示全部楼层
不生产,设备保温就可以了
签到天数: 36 天
发表于 2018-4-23 16:28:13 | 显示全部楼层
多用炉不同于井炉,台车炉之列,可以随便大幅度降温,多用炉最忌讳的就是重复性的大幅度升温降温,很容易导致氧探头失效,马弗板裂纹,热电偶,加热风扇等发生变形,所以在不能满足炉子生产需要时,可以进行空炉保温,比如温度800,碳势0.4,流量调小,维持0.4气氛就好了。第二天也可以尽快进图生产工作状态。从安全性上讲,必须有人看炉子呀,万一停个水,停哥电,那就不好玩了
签到天数: 269 天
发表于 2018-5-10 15:27:49 | 显示全部楼层
生产任务不多的话可以买真空渗碳炉,随开随停,维修也方便,我公司用的就是真空渗碳炉.
GMT+8, 2026-6-29 20:19 , Processed in 0.029766 second(s), 20 queries .
