查看: 3444|回复: 6
冷轧锻钢辊淬火回火硬度没问题,机加工磨床,精车出现硬度低,是热处理原因吗?
签到天数: 8 天
发表于 2018-4-17 12:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
新手一枚求解,各位大神帮忙分析下
最佳答案
查看完整内容
磨削后可以检查下烧伤,确认是否是烧伤导致的 还有你的问题描述要清楚一些,什么材料的硬度要求是多少,淬火回火后硬度是多少?发现硬度低了是低了多少等信息
签到天数: 1210 天
发表于 2018-4-17 12:54:37 | 显示全部楼层
签到天数: 301 天
发表于 2018-5-9 17:24:41 | 显示全部楼层
什么材料牌号   硬度合格是多少  现在硬度多少,请说清楚
发表于 2018-5-14 16:08:51 | 显示全部楼层
看看冷加工时 冷却怎么样 有可能超过你的回火温度么
签到天数: 554 天
发表于 2018-5-15 07:39:51 | 显示全部楼层
车加工温度过高,冷却不及时
签到天数: 1210 天
发表于 2018-6-6 12:28:37 | 显示全部楼层
硬度发现低了多少
直接看组织查找原因看看是不是磨削烧伤?
签到天数: 2187 天
发表于 2018-6-6 12:53:32 | 显示全部楼层
我们在做SUS420J2材料(光面料),厚度2.50mm时,也出现过类似情况。不研磨时,硬度正常,内部组织也看不出来有任何异常,研磨后硬度普遍偏低,后来就把硬度做高一些,研磨后硬度才达到要求。
GMT+8, 2026-6-29 03:42 , Processed in 0.030625 second(s), 21 queries .
