查看: 8471|回复: 4
[讨论] 冷轧锻钢辊淬火回火硬度没问题,机加工磨床,精车出现硬度低,是热处理原因吗?
签到天数: 8 天
发表于 2018-4-17 16:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手一枚 求解 各位大神谁来分析一下
签到天数: 39 天
发表于 2018-4-18 07:14:10 | 显示全部楼层
如果硬度在硬度范围下限,经过机加工不合格可能性很大,具体也不知道你加工量有多大。你可以查一下端淬实验原理,就可以估计你这材料热处理后硬度多少,再经过机加工后才能合格。
签到天数: 514 天
发表于 2018-4-18 11:32:32 | 显示全部楼层
调质淬火做的不好吧。反正后面还要淬火的,着急就这样用吧。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2018-4-18 14:32:13 | 显示全部楼层
直径350-450,硬度要求93以上
签到天数: 430 天
发表于 2018-4-21 22:31:21 | 显示全部楼层
什么材料?加工量是多少?如果必要,考虑把表面硬度提高一点
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.028971 second(s), 21 queries .
