查看: 8653|回复: 9
[讨论] 热处理电阻丝的比较,有没有用过的朋友,请帮忙分析一下。多谢。
签到天数: 333 天
发表于 2018-4-25 22:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
       镍铬丝和铁铬铝丝对1200℃高温箱式电阻炉来说,哪个电阻丝最适合?常用淬火工作温度是1020℃和800℃?最近在和厂家谈论这个问题,厂家坚持要用铁铬铝丝,但是我认为cr20ni80的镍铬丝比较合适。
       目前我知道铁铬铝的脆,高温性能不好,镍铬丝比较耐用。有没有用过的朋友,请帮忙分析一下。多谢。
签到天数: 238 天
发表于 2018-7-21 12:19:56 | 显示全部楼层
镍铬合金,在使用寿命上比铁铬铝高,但高温时,升温较慢。看你使用的程度来取舍。
回复 1 0
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2018-4-25 22:36:18 | 显示全部楼层
究竟哪个更好?更适合长期使用呢?
签到天数: 181 天
发表于 2018-4-26 11:04:09 | 显示全部楼层
镍铬合金电阻丝可以用于1100℃以下的电阻炉,其最大优点是在高温下不易氧化,气氛为空气。
铁铬铝合金电阻丝可以用于1300℃~1400℃的电阻炉,加热后表面会有一层三氧化二铝的保护层,保护层熔点较高且不易氧化,气氛为空气。
签到天数: 181 天
发表于 2018-4-26 11:04:36 | 显示全部楼层
两种电阻丝的主要区别为:铁铬铝合金的熔点高于镍铬合金,但在较高的温度下,铁铬铝合金更容易氧化,而镍铬合金在高温下也能保持稳定的性能。因此,在高温状态下使用的电阻丝一般采用镍铬合金
签到天数: 55 天
发表于 2018-4-26 20:55:07 | 显示全部楼层
使用材质0Cr27ALMO2   保你1100温度坏不了     可以咨询我 15167290776微信电话同步
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2018-5-3 08:22:47 来自手机 | 显示全部楼层
浮光掠影 发表于 2018-4-26 11:04
两种电阻丝的主要区别为:铁铬铝合金的熔点高于镍铬合金,但在较高的温度下,铁铬铝合金更容易氧化,而镍铬 ...
那为什么厂家坚持要用铁铬铝合金呢?意思就是1020℃还是镍铬的好了
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2018-6-5 17:18:43 | 显示全部楼层
签到天数: 373 天
发表于 2018-7-20 21:08:53 来自手机 | 显示全部楼层
一般超过1000度都会选用铁铬铝,因为耐温比镍铬丝高。超过1200度的话就要选含mo的丝了。总之低温才用镍铬丝,我们二三百度的甲醇裂解设备用的都是镍铬丝。
签到天数: 335 天
发表于 2018-9-4 10:20:46 | 显示全部楼层
镍铬丝韧性比铁铬丝好,方便维修。
GMT+8, 2026-7-16 23:22 , Processed in 0.031983 second(s), 22 queries .
