查看: 15875|回复: 8
[求助] 42CrMo调质后低温冲击居然只有6J????
发表于 2018-4-26 15:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
110圆钢中频热处理,大概是机器功率过小,淬火不完全,四分之一处取样金相呈现铁素体和珠光体,机械性能略高于原材料性能。
但很奇怪的是,-20度低温冲击居然只有6J,无法理解。请教各位。
签到天数: 1378 天
发表于 2018-7-10 09:46:40 | 显示全部楼层
感应加热没有充分加热透,淬硬层太浅,性能肯定上不去。建议中频穿透加热或者整体加热,更换水基淬火介质淬火高压喷淋,性能完全OK,
签到天数: 272 天
发表于 2018-8-8 11:46:08 | 显示全部楼层
这玩意为啥不整体热处理
我还真见到过一个牛人,说起来还是很吓人的
某高温合金,手册上是某温度保温1小时,靠他还真保温一个小时,
那可是直径500的大轴
发表于 2020-5-4 09:51:01 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2018-8-8 11:46
这玩意为啥不整体热处理
某高温合金,手册上是某温度保温1小 ...
学艺不精 可能不爱动脑子
签到天数: 47 天
发表于 2020-5-5 19:39:09 | 显示全部楼层
试样没制好吧?看看试样的缺口部分是否有夹渣?
签到天数: 136 天
发表于 2020-5-9 08:40:27 | 显示全部楼层
如果是调质,最好用炉子整体淬火才行,中频感应深度太浅,里面还没充分奥氏体化。感应淬火一般只适合表面
签到天数: 1378 天
发表于 2020-5-9 10:11:44 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2020-5-4 17:47
有的零件并不是整体都要达到很高的强度。只要表面一定深度就可以了。整体的受力很低。所以,只要让表层达到 ...
这个是需要尽可能淬硬层深一点,最好淬透,检测点在半径1/2处。我做过这个材料极限,180直径,表面硬度HRC57,心部45.
签到天数: 272 天
发表于 2020-9-16 14:09:43 | 显示全部楼层
你还是太高估他了
中国的技术人员有太多的让你想不到
签到天数: 191 天
发表于 2020-12-15 13:34:26 | 显示全部楼层
1、检查材质是否有低倍组织缺陷。2、延长加热时间。
GMT+8, 2026-7-19 01:53 , Processed in 0.032207 second(s), 22 queries .
