查看: 12255|回复: 8
[求助] 求022Cr12Ni9Cu2NbTi材料的介绍
签到天数: 718 天
发表于 2018-4-26 16:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有了解022Cr12Ni9Cu2NbTi材料的吗?求技术资料
签到天数: 60 天
发表于 2018-4-27 10:17:58 | 显示全部楼层
这是什么材料?国标牌号吗?
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2018-4-27 13:25:47 | 显示全部楼层
无锡永驰 发表于 2018-4-27 10:17
这是什么材料?国标牌号吗?
不知道,根据检测推测的
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2018-4-27 13:26:14 | 显示全部楼层
光谱检测材料成分如下:
C:0.03  Cr:12.3    Ni:7.7    Cu: 2.6  N:0.6
签到天数: 123 天
发表于 2018-4-28 11:40:58 | 显示全部楼层
不锈钢标准里找找吧  牌号记不住
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2018-5-2 08:17:27 | 显示全部楼层
标准里没有此牌号---------
发表于 2018-5-9 16:37:48 | 显示全部楼层
沉淀硬化型不锈钢。具有很好的成形性能和良好的焊接性,可作为超高强度的材料在核工业、航空和航天工业中应用。   按成分可分为Cr系(400系列)、Cr-Ni系(300系列)、Cr-Mn-Ni(200系列)及析出硬化系(600系列)。   200 系列—铬-镍-锰 奥氏体不锈钢   300 系列—铬-镍 奥氏体不锈钢   301—延展性好,用于成型产品。也可通过机械加工使其迅速硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳强度优于304不锈钢。   302—耐腐蚀性同304,由于含碳相对要高因而强度更好。   303—通过添加少量的硫、磷使其较304更易切削加工。   304— 即18/8不锈钢。GB牌号为0Cr18Ni9。   309—较之304有更好的耐温性。   316—继304之後,第二个得到最广泛应用的钢种,主要用于食品工业、制药行业和外科手术器材,添加钼元素使其获得一种抗腐蚀的特殊结构。由于较之304其具有更好的抗氯化物腐蚀能力因而也作“船用钢”来使用。SS316则通常用于核燃料回收装置。18/10级不锈钢通常也符合这个应用级别。[1]  不锈钢水桶
型号 321—除了因为添加了钛元素降低了材料焊缝锈蚀的风险之外其他性能类似304。   400 系列—铁素体和马氏体不锈钢   408—耐热性好,弱抗腐蚀性,11%的Cr,8%的Ni。   409—最廉价的型号(英美),通常用作汽车排气管,属铁素体不锈钢(铬钢)。   410—马氏体(高强度铬钢),耐磨性好,抗腐蚀性较差。   416—添加了硫改善了材料的加工性能。   420—“刃具级”马氏体钢,类似布氏高铬钢这种最早的不锈钢。也用于外科手术刀具,可以做的非常光亮。   430—铁素体不锈钢,装饰用,例如用于汽车饰品。良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。   440—高强度刃具钢,含碳稍高,经过适当的热处理後可以获得较高屈服强度,硬度可以达到58HRC,属于最硬的不锈钢之列。最常见的应用例子就是“剃须刀片”。常用型号有 三种:440A、440B、440C,另外还有440F(易加工型)。   500 系列—耐热铬合金钢。   600 系列—马氏体沉淀硬化不锈钢。     不锈钢630—最常用的沉淀硬化不锈钢型号,通常也叫17-4;17%Cr,4%Ni。
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2018-5-11 08:39:00 | 显示全部楼层
谢谢大家,已经查到,是时效硬化不锈钢,ASTM s46910
签到天数: 60 天
发表于 2018-5-14 11:06:08 | 显示全部楼层
这个是瑞典的材料吗?
GMT+8, 2026-7-18 17:44 , Processed in 0.032220 second(s), 25 queries .
