查看: 4767|回复: 6
[求助] 感应热处理设备不加热问题
发表于 2008-11-30 20:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的使用的高频设备经常出现不加热现象,不是电源冷却水水温过高,电源冷却水水压过低,就是电容烧损。我们在生产时注意了又注意,就是避免不了。哪位前辈可以告诉我,应该怎样做才能避免这些现象。
发表于 2008-11-30 20:59:00 | 显示全部楼层
看来你对感应热处理设备的了解不是太透彻。
“电源冷却水水温过高,电源冷却水水压过低”说明了你的设备没配备良好的冷却循环系统。是否直接将自来水接入设备?
“电容烧损”的情况出现可能存在以下情况:
1:输出电流超出设备规定
2:电容上沉积太多灰尘,导致短路
3:设备所处环境差,湿度大,没对设备烘烤就使用
签到天数: 492 天
发表于 2009-2-1 22:14:04 | 显示全部楼层
还有感应圈接触不良
更换冷却水
发表于 2009-9-8 16:26:57 | 显示全部楼层
1:输出 ...
晶界氧化 发表于 2008-11-30 20:59
电容老是坏是不是电压太高了?
发表于 2009-9-8 16:32:42 | 显示全部楼层
可能是感应冷却水堵塞,建议使用纯净水.
西班牙GH公司生产的新型感应全方位设备,欢迎咨询,电话13522958602.
发表于 2009-9-11 08:43:49 | 显示全部楼层
我们公司专业生产高频感应加热设备的,技术问题可直接拨打电话:13750840033咨询!
发表于 2009-9-13 14:11:58 | 显示全部楼层
首先高频设备由于具有高压高频的特点,所以保养很重要,另外不加热的原因很多,有低压部分,整流部分,槽路部分,具体原因具体分析,很高兴结交朋友,共同探讨。Q846537606
GMT+8, 2026-6-18 21:42 , Processed in 0.030012 second(s), 22 queries .
