查看: 8753|回复: 9
[原创] 网带炉,板式交换冷却器的清洗
发表于 2008-11-30 22:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能我是多此一举,想说下关于 网带炉板式交换冷却器的清洗
一面油,一面水。 用来冷却油温.
以前清洗都是 拆下 100多块扳, 撒上锯末和洗衣粉,用钢丝刷 拼命刷刷刷,然后冲洗.每块板子清洗完毕需要 10~~15分钟.
100多块板子 3个人估计需要 8个小时~~~ 可能还不够..
今天,发现把板子放进 井式炉内把 油污 烤干,直接用刷子刷~~~ 既清洗得干净,又节省时间,而且还节省成本。
因为 油污干后 很容易被刷去。每块板子 3~~5 分钟清洗完毕. 大大节省时间.
所以写出来和大家分享一下
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢支持!
发表于 2008-12-1 20:46:21 | 显示全部楼层
直接泡盐酸里面 新酸10min左右(别的根据你用酸的浓度和交换器的结垢程度定) 拿出来用清水清洗  用石灰水中和  才是真正快的处理方法
对密封垫  和冷却片都没多大损伤  很久以来;我们好几台都是那么做
省时省力有干净   油的一面应该没问题   有问题的话你的油该大过滤了
对炉子的油幕肯定有影响  也影响生产了
签到天数: 7 天
发表于 2008-12-1 21:05:39 | 显示全部楼层
清洗热交换器的确是很头疼的事,以前都是先用热碱水泡,再用钢刷刷,还有就是泡过后用手动砂轮机上上毛钢刷,搞的浑身满脸都是黑油垢 .不过还是楼主的方法比较实用,2楼的现实中有些难度(比如盐酸,石灰水).
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-2 12:46:34 | 显示全部楼层
井式炉内把 油污 烤干,不知道用多少温度,
发表于 2008-12-2 18:12:51 | 显示全部楼层
回复 1# 宁海人 的帖子
楼主请提供在回火炉内加热的具体温度,要是太高了会不会产生爆炸的危险, 。。。因我们也有这样的换热器需要及时处理,请楼主告知具体的操作方法。
发表于 2008-12-2 18:19:22 | 显示全部楼层
回复 1# 宁海人 的帖子
如果是水垢用你的方法可行吗?我们的设备不好一片一片的拆下来,只能是整个的加热,可行吗?
 楼主| 发表于 2008-12-2 20:37:27 | 显示全部楼层
200度 就行了.
当时数显是 195.  放在小炉子里.
因为改不上盖子,就拿了块铁板 稍微盖了下.
我的方法应该很节省时间. 毕竟统计过时间了
我们的 板式热交换器  是一片一片的. 有 100多片.
把油烤干,再钢丝刷刷一下. 再用水冲一冲。 假如还不干净。稍微放点 锯末 再刷下就行.
比传统的方法绝对的快.
 楼主| 发表于 2008-12-2 20:41:58 | 显示全部楼层
原帖由 大宅田 于 2008-12-1 20:46 发表
对密封垫  和冷却片都没多大损伤  很久以来;我们好几台都是那么做 ...
只要不变形.那就没关系了.
你的方法不怎么实际. 盐酸啊,危险的说.
你清洗肯定得用 钢丝刷 来刷.   清洗完一片 怎么也得 10来分钟.
我的方法经使用后,效果不错。反正现在 板式热交换器 在正常运转.
我想一般人不会想到把 板子 放进 井式炉 里烤干.
签到天数: 84 天
发表于 2008-12-6 08:02:06 | 显示全部楼层
回复 1# 宁海人 的帖子
楼主的办法不错,注意不要变形,另外水垢能去掉吗?我们的原来也是用刷子一点一点刷,效率非常低。
 楼主| 发表于 2008-12-6 17:09:01 | 显示全部楼层
回复 9# yjjp 的帖子
200度烘,变形不了. 我们把板式热交换器  安装回去后一直在稳定工作.不漏一滴水和油
水垢?当然可以. 本来水垢就是比较容易清洗的. 主要是油难搞.
  好东西大家分享
GMT+8, 2026-7-4 09:15 , Processed in 0.031806 second(s), 21 queries .
