查看: 19979|回复: 12
[讨论] 抛丸几个小时后零件生锈
签到天数: 129 天
发表于 2018-5-7 21:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火工艺,抛丸后表面很亮,但是隔几个小时后表面会有斑状锈迹,请问是什么原因,怎么解决?
签到天数: 140 天
发表于 2018-5-9 15:18:01 | 显示全部楼层
除了立即防锈,没有别的号方法
签到天数: 1267 天
发表于 2018-5-9 16:37:33 | 显示全部楼层
你抛沙的沙粒是否太脏了。
签到天数: 3113 天
发表于 2018-5-10 08:10:22 | 显示全部楼层
抛丸后几个小时生锈是不是抛丸后表面有东西附着,空气湿度大,导致生锈
签到天数: 438 天
发表于 2018-5-10 10:57:59 | 显示全部楼层
抛丸后工件表面残留铁粉,空气潮湿,容易生锈。
根据工件后序的工况要求,选择不同的防锈处理方法。
论坛之前类似问题讨论多次,可以搜索看看,参考下。
签到天数: 9 天
发表于 2018-5-17 19:01:02 | 显示全部楼层
抛丸后立即采取防锈措施,如防锈涂油或者防锈液。
发表于 2018-5-17 20:07:04 | 显示全部楼层
抛丸后几个小时就生锈是不正常的,要详细检查一下具体原因耍从原头上
签到天数: 231 天
发表于 2018-5-18 15:00:16 | 显示全部楼层
砂丸潮湿了,......................................
签到天数: 1550 天
发表于 2018-7-10 16:35:51 | 显示全部楼层
应该是抛丸机里面的碳渣附着在工件上面,导致工件生锈
发表于 2018-7-13 17:05:11 | 显示全部楼层
抛丸后其他表面处理再去油不划算的
签到天数: 64 天
发表于 2018-7-14 08:58:57 | 显示全部楼层
可能你放置工件的地方太潮湿或者是抛是有杂质,可以抛后上点油防锈
签到天数: 140 天
发表于 2018-7-14 09:17:28 | 显示全部楼层
抛丸后表面很亮,但是隔几个小时后表面会有斑状锈迹,外界条件:1,与空气充分接触,2,空气潮湿 3,空气中受热。抛丸后表面微观是一个个小山峰,因为杂质,各山峰电位不同,形成大量微电池,与水蒸气和氧气的离子结合反应,受热更加剧烈,生锈极快。方法:排除以上三因素。比如:装在较密封的干燥袋里。
签到天数: 64 天
发表于 2018-7-19 13:55:25 | 显示全部楼层
应该是抛丸后,铁粉没有出来干净和潮湿的空间接触很容易生锈的
GMT+8, 2026-7-4 14:15 , Processed in 0.033883 second(s), 22 queries .
