查看: 7899|回复: 12
材料不同 ,但需要同一硬度 是不是回火的温度也一样
发表于 2007-4-14 17:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位 材料 不同 ,但需要同一的硬度  是不是回火的温度也一样啊?比如45和  40cr  都是要求42到47,回回温度是不是一样的,还是不同材料的回火温度不一样的
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-14 18:17:54 | 显示全部楼层
不一样的,因为加入了合金元素提高了回火温度。你使用380到400度回火40cr的看看。
签到天数: 491 天
发表于 2007-4-14 18:57:46 | 显示全部楼层
材料不一样
工艺参数肯定要变的啊
发表于 2007-4-14 19:47:36 | 显示全部楼层
随着合金元素的加入,钢的回火稳定性增加(也就是回火抗力增加)需要更高的回火温度才能达到所需要的硬度。因此,相同硬度要求,合金钢的回火温度要高一些,具体高多少就要视不同的材料而定了。
发表于 2007-4-14 19:52:51 | 显示全部楼层
不同材料,同一硬度要求,回火温度显然不一样。看看《热处理手册》第四卷,上面不仅有回火曲线,还有回火方程。注意:这些经验数据只能作参考,不能生搬硬套。因为材料淬火后硬度如何是决定回火温度高低的关键。即使同种材料,尺寸不同,淬火后硬度也有差别(淬火的质量效应),而且如果淬火介质不同,淬火后硬度也有高低,回火温度都要作调整。例如40Cr水淬就要比油淬时回火温度高一些。
ltw369258 + 5 有效答疑!
发表于 2007-4-14 20:29:35 | 显示全部楼层
很多人会这样想,以含碳量作热处理标准,这是一个误区。45#淬火810-850℃,40Cr淬火840-880℃。淬后硬度一样,同样要求,回火温度差100℃左右。
 楼主| 发表于 2007-4-14 20:38:07 | 显示全部楼层
谢谢
我又学了点知识  哈哈哈哈
发表于 2007-4-15 13:47:39 | 显示全部楼层
不同材料,同一硬度要求,回火温度不一样,这是必然的,即使同种材料,工艺不一样,回火温度也不一样
发表于 2007-4-15 17:53:04 | 显示全部楼层
淬火手法上差异(其它都不变的情况下),硬度也有差异,回火温度也要作一定调整。作为一个成熟的热处理工艺,要保持各参数的一致性,才能保证合格率。
发表于 2007-4-15 18:03:53 | 显示全部楼层
不同的材料,由于其淬透性和淬硬性都不一样啊,所以其回火温度当然是不一样啊!
像上面的45#和40C,一种是属于碳素钢,一种是属于合金钢,合金钢由于其加入了一些合金元素增加了其回火稳定性,同样的硬度要求下其回火稳定要高一些,回火温度差100℃左右。
发表于 2007-5-10 11:12:11 | 显示全部楼层
若合金元素含量提高,回火温度也要相应提高.因为合金元素提高回火稳定性.
签到天数: 491 天
发表于 2007-5-10 21:00:14 | 显示全部楼层
肯定不会一样的啊
40Cr的回火温度要高一些的啊
发表于 2007-5-10 22:30:43 | 显示全部楼层
请问《热处理手册》什么地方可以下载啊?
GMT+8, 2026-7-17 04:01 , Processed in 0.033838 second(s), 21 queries .
