查看: 13087|回复: 11
[求助] 关于硬度值测量的困惑
签到天数: 364 天
发表于 2018-5-23 14:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
-     论坛各位大家好,今天遇到这个一个困惑的问题,有客户反馈我们表面硬度值低,要求是59-62HRC,由于是测表层0.3mm处硬度,双方都用的是显微维氏硬度计,同样的样品,我方测量是自动测量自动换算成HRC, 我方59.2,对方同样样品显维维氏测量自动换算后是58.2HRC,双方打自己的标准硬度块都是合格的,将我方检定合格的硬度块双方打,我方是696HV,对方是694HV,但打同样的要样品,在我方打的压痕旁边,对方再打一个点后测量,就是偏低。(人员测量这块也没有问题,对方虽然是人工测量的,但对方测量我方压痕后得出值与我们一致),现在怀疑是否双方压痕有大小,但检测标准块又是合格的,真困惑,这是什么原因造成的呢,
签到天数: 73 天
发表于 2018-5-24 20:39:51 来自手机 | 显示全部楼层
不同厂家的硬度计设置参数和性能存在微小误差吧!可以把产品硬度做中上限,问题就解决了
签到天数: 203 天
发表于 2018-6-12 14:10:52 | 显示全部楼层
记得有标准说(忘记标准号),硬度计上打出的结果,与标准硬度块的标定值之差允许+/- 1 HRC (1.5 HRB)。不同硬度计打同一个标准硬度块,结果不精确想等就可理解了。
关键是:1#>. 这两台硬度计定期检定后的精度符合规定吗? 2#>. 同一个标准硬度块上打出的硬度,各自都在+/- 1 HRC范围内吗?
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 1553 天
发表于 2018-6-14 09:16:05 | 显示全部楼层
设备测量误差  人员测量误差
签到天数: 1637 天
发表于 2018-6-19 09:41:33 | 显示全部楼层
首先,两个硬度计是不是一个国产一个国外产的?
第二  两个硬度计问一下厂家,转换用的标准GB?ASTM?ISO?
签到天数: 3123 天
发表于 2018-6-20 12:56:38 | 显示全部楼层
5楼的观点也要考虑,另外产品硬度在下限风险太大了
签到天数: 312 天
发表于 2018-6-20 14:30:47 | 显示全部楼层
59-62HRC又是维氏硬度换算,这个公差也太小了吧,根本都不满足硬度计的公差。
签到天数: 312 天
发表于 2018-6-20 14:40:20 | 显示全部楼层
洛氏硬度计允许的最大误差值参见《JJG112-2013>
签到天数: 10 天
发表于 2019-10-25 13:17:39 | 显示全部楼层
出现这种情况,如果偏差的确超出允差,首先采用同一个压痕彼此测量,看结果误差多少,其次交换测试彼此的标准块,相信能分辨出结果。我遇到过同类的问题,另外同样适用HV1的载荷么?
签到天数: 364 天
 楼主| 发表于 2019-12-12 15:46:43 | 显示全部楼层
问题已解决,是双方内部换算关系不一样,我们测675HV换算后是59.2HRC,对方测675换算成HRC值是58.5,双方仪器测换算不一致。
签到天数: 271 天
发表于 2019-12-19 14:41:50 | 显示全部楼层
呵呵,这个最好是用一个牌子哈,确实每个厂家的设备在修正测量值时,可能存在用的系数不同的情况
签到天数: 1637 天
发表于 2019-12-19 14:53:37 | 显示全部楼层
草原之鹰 发表于 2019-12-12 15:46
问题已解决,是双方内部换算关系不一样,我们测675HV换算后是59.2HRC,对方测675换算成HRC值是58.5,双方仪 ...
果然跟我想的一样的  是设备转换标准问题。是不是一个国产  一个国外的牌子?
GMT+8, 2026-7-17 01:47 , Processed in 0.033035 second(s), 22 queries .
