查看: 15308|回复: 19
[求助] 球墨铸铁QT800-2工艺。求助!!!急
签到天数: 43 天
发表于 2018-5-25 13:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现我司要求做一齿轮,要求硬度在HB280~320。
工艺为:锻造-正火-粗车-调质-精车-插齿。
发表于 2018-5-25 15:28:27 | 显示全部楼层
调质必须的,因正火和调质本质就是完全不同的性质,力学性能,机械性能和使用性能怎能混肴使用?即使硬度再吻合也不行。
回复 1 1
签到天数: 2798 天
发表于 2018-5-30 08:07:58 | 显示全部楼层
我退休前的工作单位是用QT700-2做柴油机齿轮的,硬度要求:240-290HBW,用正火处理。
回复 1 0
签到天数: 2798 天
发表于 2018-5-27 02:36:54 | 显示全部楼层
QT800-2能锻造吗?球墨铸铁只要正火就行了。
回复 1 0
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2018-5-26 17:45:32 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2018-5-26 13:13
工艺流程:铸造-正火、、
球墨铸铁是否可以采用锻造的方式加工,用的是自由锻
回复 0 1
签到天数: 2269 天
发表于 2018-5-26 13:13:20 来自手机 | 显示全部楼层
工艺流程:铸造-正火、、
回复 1 0
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2018-5-25 13:34:00 | 显示全部楼层
现在球墨铸铁初始硬度已经在HB245-335,锻造后正火,因为已经在硬度要求范围内了,还是否需要做调质呢?求高工解答!感激不尽!!
签到天数: 1275 天
发表于 2018-5-26 08:12:13 | 显示全部楼层
为什么还要做调制,客户要求组织为索氏体吗?
签到天数: 2269 天
发表于 2018-5-26 13:05:00 来自手机 | 显示全部楼层
现在锻造、正火硬度范围245-335,与调质硬度要求的范围280-320相比宽了,按照工艺流程应调质保证;而且正火组织与调质组织及性能也不一样。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2018-5-26 16:45:53 | 显示全部楼层
工艺流程:铸造-正火、、
球磨铸铁可以锻造吗?QT800-2
签到天数: 299 天
发表于 2018-5-27 08:01:15 | 显示全部楼层
有点晕。QT800-2,要进行锻造?然后还要调质?
签到天数: 596 天
发表于 2018-5-27 10:07:57 | 显示全部楼层
标题与内容严重不是一回事儿!
”球墨铸铁QT800-2“ 与 ”工艺为:锻造-正火-粗车-调质-精车-插齿“ 是一回事儿吗?
签到天数: 2269 天
发表于 2018-5-27 12:04:40 来自手机 | 显示全部楼层
QT800-2是铸造成型(-正火-加工-调质--),铸铁由于延伸率较差,极少采用锻造。
签到天数: 596 天
发表于 2018-5-28 07:03:39 | 显示全部楼层
不是极少,而是根本不可能锻造!包括可锻铸铁,美名曰”可锻“,其实并不可锻,只是延伸率相对要好不少而已~
签到天数: 692 天
发表于 2018-5-28 07:26:14 | 显示全部楼层
工艺让人费解,QT800能锻造?还要调质?
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2018-5-28 08:47:39 | 显示全部楼层
锻造有问题,好像是这么一回事,调质难道也有问题吗
签到天数: 299 天
发表于 2018-5-28 10:13:01 | 显示全部楼层
http://xueshu.baidu.com/s?wd=pap ... 6878079198474826024
我找了一下,还真有锻造的。
不过大都是实验室里的,实际生产方面的资料没有。
签到天数: 299 天
发表于 2018-5-28 10:18:51 | 显示全部楼层
实际上,球铁除了石墨,其基体部分还是钢的组织和成分。如果我们采用了石墨球化处理,然后再将铸造的石墨棒材进行热变形,其中的石墨形态应该会发生变化,那这就与铸造时的球化处理相矛盾。
什么样的场合,需要采用这种铸造再锻造的产品呢?还有就是,经过锻造的球墨铸铁,还叫铸铁吗?
球铁进行各种热处理可以理解,淬火会后、表面硬化等等。
签到天数: 459 天
发表于 2018-5-29 08:54:37 | 显示全部楼层
我有一疑问,还请解惑:什么样的工况条件需要用到球墨铸铁做的齿轮?球墨铸铁锻造后作为齿轮其使用性能如何?球铁即使可锻造,其锻造性能相比钢很差,换成钢制齿轮是否更好?
签到天数: 53 天
发表于 2018-5-29 16:28:03 | 显示全部楼层
用球磨铸铁代替钢,可以节省成本,怎么又是调制又是车的,与用钢有什么区别
GMT+8, 2026-7-17 01:48 , Processed in 0.039935 second(s), 25 queries .
