查看: 5307|回复: 3
热煨弯管专题讲座(四)弯管热煨过程中的淬火
签到天数: 51 天
发表于 2008-12-1 10:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
四、弯管热煨过程中的淬火
第一部分:热煨弯管淬火原理
钢的淬火:是将钢加热到临界温度Ac3(亚共析钢)或Ac1(过共析钢)以上某一温度,保温一段时间,使之全部或部分奥氏体化,然后以大于临界冷却速度的冷速快冷到Ms以下(或Ms附近等温)进行马氏体(或贝氏体)转变的热处理工艺。
  淬火的目的是使过冷奥氏体进行马氏体或贝氏体转变,得到马氏体或贝氏体组织,然后配合以不同温度的回火,以大幅提高钢的强度、硬度、耐磨性、疲劳强度以及韧性等,从而满足各种机械零件和工具的不同使用要求。也可以通过淬火满足某些特种钢材的的铁磁性、耐蚀性等特殊的物理、化学性能。
  淬火能使钢强化的根本原因是相变,即奥氏体组织通过相变而成为马氏体组织(或贝氏体组织)。
  一般工程用管线钢为低碳微合金钢,属亚共析钢,但在煨制过程中不能以淬火的温度确定弯管的煨制温度。因为中国研制控轧新兴管线钢超出了共析钢的选用范围,如X80级钢管,在普通钢管的基础上主要控制了合金元素Cr、Mo、v、Ne的含量,钢级越高含碳量是逐低的。从热处理的角度简单分析Cr、Mo、v、Ne的含量是影响合金相曲向的,Ac3的温度也就有了质的改变,也就不能死板的根据合金相图找弯管热煨温度。
      热煨弯管的基本流程是:将钢管放置在弯管机合适位置,定位卡紧,冷却水或冷却风供给,然后进行局部电感加热当钢管加热到预定温度时,摇壁和推管车同时运动. 对于一般热煨弯管来说分为:局部淬火+回火、整体加热+回火、局部淬火及整体加热。目前长用的比较廉价的是局部淬火+回火。
[ 本帖最后由 渤海管件 于 2008-12-1 10:40 编辑 ]
发表于 2009-6-25 18:00:58 | 显示全部楼层
版主:
弯管热煨过程中的淬火讲的太好了。
我想了解耐热钢热煨过程中组织变化的情况,比如:12cr1mov、P12、p22等。
我更感兴趣的是弯后热处理方式及对性能的影响,版主能否提供一些帮助?
发表于 2009-8-3 00:38:36 | 显示全部楼层
谢谢斑竹分享经验,讲的非常好!
GMT+8, 2026-7-19 00:21 , Processed in 0.028207 second(s), 22 queries .
