查看: 10966|回复: 7
[求助] 请问40crmov这种材料怎么做
发表于 2018-5-29 09:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户要求52-54,现在拿860,900,960都试过,硬度始终在48-51之间,请问有没有了解的大神
签到天数: 9 天
发表于 2018-5-31 15:53:09 | 显示全部楼层
这个就要看你淬火的介质是什么,是淬火油还是水了    如果是淬火油的话建议900度温度  油淬时间加长或者淬火液浓度太高造成的。你这都没说明白问题,值能猜了
签到天数: 1276 天
发表于 2018-5-31 21:11:42 | 显示全部楼层
请问你用什么淬火工艺在做。
签到天数: 179 天
发表于 2018-6-1 11:13:06 | 显示全部楼层
能够淬透的材料,硬度只和含碳量有关了,提高催货温度有什么用啊,建议你更换材料
签到天数: 342 天
发表于 2018-6-2 16:29:15 | 显示全部楼层
18967347581 发表于 2018-5-31 15:53
这个就要看你淬火的介质是什么,是淬火油还是水了    如果是淬火油的话建议900度温度  油淬时间加长或者淬 ...
40crmov淬水??你试过?
签到天数: 342 天
发表于 2018-6-2 16:30:40 | 显示全部楼层
做过42crmo的,能达到52~54HRC
签到天数: 288 天
发表于 2018-6-5 09:27:17 | 显示全部楼层
你的工件大小,形状。一般不会出现这样的问题
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.030724 second(s), 22 queries .
