查看: 26513|回复: 21
[求助] 20CrMnTi不渗碳,直接淬火的硬度多少?
发表于 2018-5-29 10:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人做过试验么,20CrMnTi不渗碳,直接淬火的硬度多少?25mm的能淬到40HRC么?
签到天数: 1291 天
发表于 2018-6-1 10:20:26 | 显示全部楼层
合金结构钢钢材料工艺参数
序号        牌号                                                淬火                        回火
                                温度        介质        硬度         不同温度回火后的硬度值(HRC)
                                                 HRC        150        200        300        400        500        550        600        650
61        20CrMnTi                880        油        42-46        43        41        40        39        35
回复 1 0
签到天数: 1276 天
发表于 2018-5-30 21:32:48 | 显示全部楼层
可以的...硬度也就在40左右,偏下限
签到天数: 9 天
发表于 2018-5-31 15:55:43 | 显示全部楼层
问题描述台简单,就看你是用什么淬火介质了,不同的介质淬火的硬度不同
发表于 2018-5-31 19:57:45 | 显示全部楼层
和你的淬火介质,淬火温度都有很大的关系。普通的情况跟你的渗碳件的心部硬度差不多。
签到天数: 179 天
发表于 2018-6-1 11:11:10 | 显示全部楼层
芯部硬度估计在430±20HV
签到天数: 364 天
发表于 2018-6-1 14:09:37 | 显示全部楼层
这个我做过试验,我们是壁厚5mm环状件,加热到840度,用油淬,达到45HRC,在渗碳炉里也做过,0.7的碳势时加热30分钟,用等温油100度直淬,表面46,心部44.5。
签到天数: 171 天
发表于 2018-6-1 15:18:42 | 显示全部楼层
应该和心部硬度差不多
签到天数: 364 天
发表于 2018-6-1 16:36:08 | 显示全部楼层
我们试过,用油840度淬火可直接淬到45HRC,这个钢种淬透性很好的
签到天数: 240 天
发表于 2018-6-1 19:37:48 | 显示全部楼层
20CrMnTi还没有试过这样淬火。
签到天数: 1701 天
发表于 2018-6-2 10:01:11 | 显示全部楼层
一般880度,水淬火可以达到40度以上,当然直径关系的,你查一下此材料的淬透性带就知道,淬透性有多少毫米。
签到天数: 13 天
发表于 2018-6-2 12:43:42 | 显示全部楼层
外径25mm,材质20CrMnTI,不渗碳,直接油淬。
热后硬度HRC32-36.心部硬度稍低。
签到天数: 364 天
发表于 2018-6-2 15:17:31 | 显示全部楼层
我做过试验,840度直接油淬可以达到45HRC,这个钢种淬透性很好的,
签到天数: 1213 天
发表于 2018-6-2 15:58:58 | 显示全部楼层
这种材料淬火出来也就40HRC 左右,也要看你原材料的成分控制,淬火介质选择等
签到天数: 342 天
发表于 2018-6-2 16:25:37 | 显示全部楼层
可以的,我们小于10mm的能淬到45HRC以上。
签到天数: 342 天
发表于 2018-6-2 16:27:34 | 显示全部楼层
andymdw 发表于 2018-6-1 11:11
芯部硬度估计在430±20HV
没这么高,一般45~48HRC左右
 楼主| 发表于 2018-6-4 11:17:06 | 显示全部楼层
谢谢大家,试验做了一些,25mm的油淬硬度42-47HRC,62mm的盐水淬硬度45-49HRC
 楼主| 发表于 2018-6-9 09:19:23 | 显示全部楼层
你好,你的制件尺寸多大?
 楼主| 发表于 2018-6-9 09:25:34 | 显示全部楼层
你好,你当时做的制件尺寸多大?是专业淬火油么?
签到天数: 432 天
发表于 2018-6-10 08:22:35 | 显示全部楼层
用什么介质,我可以用软件帮你计算。
GMT+8, 2026-7-19 01:59 , Processed in 0.037808 second(s), 22 queries .
