查看: 25165|回复: 5
[原创] 网带炉操作要点
签到天数: 863 天
发表于 2018-5-30 21:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉操作要点清洗很重要未清洗的工件所带入的油气在炉内气氛影响明显,CH 4 (甲烷)、CO 2 (二氧化碳)量偏高,CO(一氧化碳)偏低,易产生大量碳黑。加料厚薄加热区炉温波动幅度应不大于2 0 —30℃,加料时请注意一区温度下降不应大于设定温度50—60℃,超过了就应减薄加料,原则上对M8、M10、M12不大于零件厚度,对量大的加热厚度不大于40mm,应避免加热不足;对量少时加热则应注意堆积一块,不要散开,否则易造成过热、过烧。及时清除清洗箱内污物,调整网带偏移要养成习惯。热处理能耗占热处理工序成本35%—45%,节能是热处理工艺一项不得不投资的工作。一方面早作计划安排,生产上尽量相同的品种一块做;另一方面避免返工,提高产品一次合格率,气体渗碳炉自检要及时、准确,减少差错率。考虑到原材料可能存在脱碳层,碳势设定0.36%—0.45%,脱碳时用上限,不脱碳用下限,减少消耗费用。复碳工艺8.8级以上高强度紧固件多采用S W R C H 3 5 K、35CrMo、40Cr钢制造,采用冷镦成形时,原材料的脱碳层不但存在,而且被挤压到螺纹的顶部,造成螺纹强度的大大降低,使用时易发生脱扣现象,使螺栓失去紧固作用。因此,除在淬火加热时要保护螺纹顶部不脱碳,还要对原材料己脱碳的螺栓进行适度的复碳。把网带炉中的保护气氛的碳势调到和被复碳的螺栓原始含碳量基本相等,使己脱碳的螺栓慢慢恢复到原来的含碳量,碳势设定在0.42%—0.45%,复碳温度与淬火相同,70—80min可复碳0.10—0.15mm,不能在高温下进行,以免晶粒粗大,影响机械性能。保护气氛的连续式热处理生产线已占主导地位,震底式,网带炉尤其适用于中小规格紧固件的热处理调质。调质线除了炉子密封性能好以外,还具有先进的气氛,温度和工艺参数计算机控制,设备故障报警和显示功能。高强度紧固件从上料-清洗-加热-淬火-清洗-回火-着色到下线,全部自动控制运行,有效保证了热处理质量。螺纹的脱碳会导致紧固件在未达到机械性能要求的抗力时先发生脱扣,使螺纹紧固件失效,缩短使用寿命。由于原料的脱碳,如果退火不当,更会使原材料脱碳层加深。调质热处理过程中,一般会从炉外带进来一些氧化气体。高强度紧固件生产量大、价格低廉,螺纹部分又是比较细微相对精密,因此网带炉尤其适用于中小规格紧固件的热处理,自动化程度高,热处理质量好。网带炉的特点智能化己实现整个系统实施多项目操作,控制网带速度、温度、碳势、工艺数据可储存10年;高质量加热区炉温波动幅度不大于±5℃,炉温均匀性不大于10℃,炉内气氛均匀性不大于±0.05%C,氧探头、除碳空气泵、碳势控制仪、炉气调节器可靠配合在网带炉上,以适合甲醇、甲苯(丙烷)气氛,炉内气氛由高纯度甲醇通入炉内裂解作为载气,以高纯度甲苯(丙烷)通入炉内裂解作当富化气,碳势设定为0.36%-0.45%。
签到天数: 3125 天
发表于 2018-6-20 13:13:21 | 显示全部楼层
介绍的很详细,现在热处理设备智能化也越来越高了。
签到天数: 863 天
 楼主| 发表于 2018-6-23 18:59:43 | 显示全部楼层
呵呵,现在网带电炉基本一步步在淘汰,燃气炉一步步在增加
签到天数: 1559 天
发表于 2018-7-3 10:39:22 | 显示全部楼层
签到天数: 140 天
发表于 2018-7-14 08:53:17 | 显示全部楼层
请教:炉气调节器是什么样的,安装在哪里?什么原理?
签到天数: 227 天
发表于 2022-11-23 16:11:00 | 显示全部楼层
学习了,学习了,不过网带越来越少了
GMT+8, 2026-7-18 18:33 , Processed in 0.029533 second(s), 21 queries .
