查看: 15027|回复: 24
[求助] 成品零件,提升硬度的补救措施
发表于 2018-6-1 07:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位热处理专业人士:
我们有一批20CrMnTi材质齿轮零件,已经做成品,但是检测硬度不够,现在有什么补救措施,能提高硬度,但又不能影响尺寸精度吗?(外圆,内孔,齿面),现在成品硬度18HRC左右,要求至少22HRC。
存在这样的热处理工艺吗?
注:因为特殊原因不需要渗碳,又因为某个原因没有用正火而采用了调质处理,硬度要求22HRC到25HRC(实际最高也允许到32HRC)
签到天数: 186 天
发表于 2018-6-2 09:43:11 | 显示全部楼层
可以考虑氮化处理变形小。
签到天数: 342 天
发表于 2018-6-2 16:39:32 | 显示全部楼层
只能返工,别无他法,淬火温度可以取下限温度。
签到天数: 495 天
发表于 2018-6-2 17:22:00 | 显示全部楼层
这…怎么整,基本可以废弃了,请楼下回答
签到天数: 2750 天
发表于 2018-6-3 07:54:45 | 显示全部楼层
按照所示条件,是不可能完成的任务,只能报废。
签到天数: 2750 天
发表于 2018-6-3 08:06:02 | 显示全部楼层
根据所示条件,不可能完成的任务,只能报废了。
签到天数: 30 天
发表于 2018-6-3 15:29:56 | 显示全部楼层
只能重新热处理, 一切都得走下限,然后对于关键区域的尺寸, 要采取足够的保护措施, 不然要是有熔炼炉的话, 建议回炉吧,这样损失小点。
签到天数: 1213 天
发表于 2018-6-3 16:08:23 | 显示全部楼层
做个深冷加回火看看能不能改善一点
也要看你不合格的原因是什么,原材料的问题还是工艺过程的问题,看齿轮精度等级要求
不行就只能申请报废或让步接受了
签到天数: 1276 天
发表于 2018-6-3 19:04:41 | 显示全部楼层
楼下也没法达啊,就算能提高硬度,保证精度。  外观色差也是无解啊!   留给下下楼吧!
签到天数: 106 天
发表于 2018-6-3 21:26:01 | 显示全部楼层
硬度相差有点多!量小的话可以尝试一下在涂层(比如BC涂层)保护条件下进行加热,冷却采用油冷。主要保护关键面。另外,如果是小载荷零部件,可以使用化学热处理处理(渗氮)来提高表面硬度。
签到天数: 2187 天
发表于 2018-6-4 12:45:23 | 显示全部楼层
偿试重工回火处理,看二次硬化是否能够提升一点硬度,以达到你的要求。还有就是深冷处理-120度/2小时也对提长虹硬度有一定帮助。
签到天数: 288 天
发表于 2018-6-5 09:23:05 | 显示全部楼层
你这个基体要求硬度吧!还有你们现在还有多少余量或者允许偏差。没的话,要么退步接受,要么报废。如果只是表面硬度的话还是you'机会,高频或者渗氮
签到天数: 270 天
发表于 2018-6-6 10:56:49 | 显示全部楼层
采用真空炉淬火,然后需要磨加的尺寸抛光处理
签到天数: 13 天
发表于 2018-6-6 20:15:34 | 显示全部楼层
你目前已经是加工成品,为了保证加工尺寸精度,建议进行气体氮化处理,可以提高表面硬度,及抗疲劳性,抗腐蚀性。
签到天数: 659 天
发表于 2018-6-6 20:40:12 | 显示全部楼层
可以试试氮化处理,应该还能挽救的。
签到天数: 333 天
发表于 2018-6-7 12:15:17 | 显示全部楼层
如果已经是成品,想必加工余量已经不多。采用一般热处理方法的话,变形很难合乎要求。
感应淬火后硬度会变得高,回火温度多试几次吧,离子氮化也是一样。
但这样就算硬度合格了,真正符合零件使用条件吗?
质量控制,从最开始的设计就开始了,而不是出了问题再来想办法。
签到天数: 430 天
发表于 2018-6-7 20:55:31 | 显示全部楼层
建议让步接收吧,硬度提高那么一点,对性能也提高不了多少的,如果批量多,可以做实验,看看寿命如何?
签到天数: 1378 天
发表于 2018-7-9 13:31:59 | 显示全部楼层
提议氮化的都是高手,他所要求可以真空整体淬火
签到天数: 272 天
发表于 2018-8-2 08:46:22 | 显示全部楼层
如果精度要求高,还是报废吧
不要多想
 楼主| 发表于 2019-3-16 20:36:22 | 显示全部楼层
结果:最后报废处理。
GMT+8, 2026-7-19 04:38 , Processed in 0.036139 second(s), 20 queries .
