查看: 13543|回复: 12
[其它] 关于金属检测疑问?球大神解答
签到天数: 43 天
发表于 2018-6-4 11:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、原材料来料检测,未热处理钱的钢材硬度是否需要检测?有没有检测的目的。
2、球墨铸铁的化学成分含量是否有标准化,我在网上找了很久都没找到,球铁应该用什么方法检测呢?
签到天数: 30 天
发表于 2018-6-10 17:07:07 | 显示全部楼层
球墨铸铁的验收是以力学性能为准的, 其化学成分需要根据供需双方的协议, 如果需方有要求,就要按需方的要求,如果没有就依据力学性能, 再加上球化率,石墨大小,石墨长度, 石墨球数量等等。
回复 1 0
签到天数: 299 天
发表于 2018-6-4 16:31:45 | 显示全部楼层
问题1、你说的原材料是指什么形态的?钢锭、轧圆、锻圆还是铸坯?什么材质?
问题2、球铁成品铸件的化学成分一般不作为验收指标,如果非要检测,那就是钻去粉末,化学法检测了。
签到天数: 299 天
发表于 2018-6-4 16:31:46 | 显示全部楼层
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2018-6-4 16:56:27 | 显示全部楼层
问题2、球铁成品铸件的化学成 ...
问题1:形态是棒材。材质为:40crnimoa
问题2:球铁如果不做成分分析,怎么来判定他是我需要的材料呢?材质为QT800-2
签到天数: 390 天
发表于 2018-6-5 09:39:28 | 显示全部楼层
问题2:球铁如果不做成分分析,怎么来判定他是我需要的材料呢? ...
1  GB/T3077对钢材是否合格,有标准的热处理工艺,你可以按照工艺实施,来判定是否性能合格
2  球体,你检测性能,如果性能达到要求,基本可以判定合格;另外注意球化率检测
签到天数: 299 天
发表于 2018-6-5 14:33:17 | 显示全部楼层
球铁的检测,首先是力学性能,有随炉试块或者本体附铸试块,本体有余量的话,可以本体取样;然后是显微组织检测。有这两项检测就可以确认了
签到天数: 299 天
发表于 2018-6-5 14:36:42 | 显示全部楼层
40CrNiMoA的棒材,多大规格?
一般原材料是不需要检测硬度的,如果是热轧圆钢,买回来之后直接进一步机加工,可以检测一下,判读一下加工性能并采用相应的刀具,这样可以减少刀具消耗,提高加工效率;如果是买回来做进一步锻造,那就不必要检测硬度了。如果是铸坯,更不需要了。
发表于 2018-6-6 19:45:25 | 显示全部楼层
我们单位进厂的原材料一板是板材及型材。抽查化学成份,力学性能(拉、压、弯及冲击),金相检下非金属夹杂物。
签到天数: 342 天
发表于 2018-6-7 16:51:37 | 显示全部楼层
40CrNiMoA材料能做成分检测,金相检测最好
签到天数: 1638 天
发表于 2018-6-8 16:26:27 | 显示全部楼层
问题1:材料40cinimo,如果你对原材料控制要求级别很高,热处理后的控制偏差要求范围很小,你必须检测硬度,前提是你的硬度确定在什么范围?这个和你热处理工艺制定有很大的关系。如果要求一般,省省吧,不够成本的。
问题2:球铁的成分不作为要求,球铁首先以金相确定为球铁,包括球化率和珠光体含量,然后测试力学性能测试抗拉和伸长率,化学成分不作为考核目标,主要原因是球化剂和孕育剂以及成分配比不同可以达到同样的球铁性能。这个问题你可以跟铸造专业的讨论一下就明白。
签到天数: 1213 天
发表于 2018-6-9 13:01:08 | 显示全部楼层
1、这个硬度要不要检测其实要看你零件的重要性,还有原材料的供货状态是什么是否会对后续过程产生不良影响,另外就是供方质量稳定性的评估?你所说的未热处理是连正火都没有做过吗?
2、对于球铁,需要检测的除了力学性能,还建议检测球化率,石墨大小,珠光体数量,碳化物级别等,可参照GB/T1348和GB/T9441
签到天数: 692 天
发表于 2018-6-25 12:41:23 | 显示全部楼层
1原材料来料检测,未热处理钱的钢材硬度是否需要检测?无论是GB/T699,还是GB/T3077等,都有未热处理的硬度标称。有没有检测的目的,就看你干什么了。
2、球墨铸铁的化学成分含量是否有标准化,国标是有的,不过成分不重要,要看性能和球化。
GMT+8, 2026-7-18 19:34 , Processed in 0.034398 second(s), 23 queries .
