查看: 7344|回复: 5
[求助] 求助啊!谁知道2604表的氧探头上在闪动的 5.b『 是什么意思啊!
发表于 2008-12-1 13:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道2604表的氧探头上在闪动的 (5.b『)  是什么意思啊!
发表于 2008-12-1 20:20:05 | 显示全部楼层
应该是:S.B,sensor break,氧探头信号开路,检查氧探头信号线是否断开,或者氧探头已开裂损坏。
发表于 2008-12-2 22:31:50 | 显示全部楼层
不一定,如果你在2604中用的是双回路的,可能温度传感器断裂,如果是氧碳头这块的,可以检测氧探头的电阻值,多数是温度传感器的。
发表于 2011-3-10 15:37:12 | 显示全部楼层
氧碳头电压故障,炭黑极限故障,都有可能的
发表于 2011-3-12 22:34:52 | 显示全部楼层
在碳势通道出现(5.b『)  一定是氧探头开路,跟参与运算的温度信号没关系。
签到天数: 240 天
发表于 2011-3-13 11:14:22 | 显示全部楼层
学到知识。
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
stove -5 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-7-2 16:17 , Processed in 0.029982 second(s), 22 queries .
