查看: 10943|回复: 19
[讨论] 球磨铸铁不好加工
签到天数: 9 天
发表于 2018-6-21 11:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
球墨铸铁成分C 3.63  S0.008 Mn0.44  P 0.071  Si  2.98
有时候反应不好加工,有时候不会,这是检测的成分,铸态,这是什么原因
签到天数: 596 天
发表于 2018-6-27 09:24:18 | 显示全部楼层
chuolong 发表于 2018-6-23 15:23
我现在是希望在铸态就能得到 好加工的基体组织
时好时坏,是典型的过程控制存在问题,或者就没有过程控制!
这已不是什么技术的问题了,这是地地道道的管理出现问题了~
将出现和没出现问题的现场情况逐一做个比对,仔细检讨,找出差异,可以借助QC的手段,相信会找到原因的,我在几个企业都是这么做的,都找到相应的原因,甚至在工厂还经常听到这么一句话“什么都没变,还是按照一样的工艺,*****出现了”,从哲学的观点来讲,这可能吗?呲牙
从你所叙述的来看,很有可能:1、废钢里有混入了产生合金碳化物的合金;2、出现了反白口;3、出砂时间早了;4、球化剂变了。由于不在现场,只有靠猜测了,只有现场者清!
回复 1 0
签到天数: 2043 天
发表于 2018-6-21 22:03:02 | 显示全部楼层
还要看金相组织,来初步判断牌号及碳化物,珠光体是否超标
签到天数: 2256 天
发表于 2018-6-22 10:55:15 来自手机 | 显示全部楼层
1.单从化学成分看,以QT700-2铸态参照,碳略偏低、硅略偏高。
2.金相组织中可能存在渗碳体偏高、孕育不均wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 288 天
发表于 2018-6-22 12:07:31 | 显示全部楼层
楼上说都对,你要观察金相组织,石墨球化,组织是否正常,不要有莱氏体存在。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2018-6-23 09:36:34 | 显示全部楼层
基体组织什么情况下回出现莱氏体?
点评
冷速快  发表于 2018-6-23 11:44
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2018-6-23 09:37:33 | 显示全部楼层
我的牌号是以QT450-10 来生产的  成分应该如何调节
签到天数: 1542 天
发表于 2018-6-23 11:00:07 | 显示全部楼层
加工前650-700度高温回火。
签到天数: 2256 天
发表于 2018-6-23 11:40:18 来自手机 | 显示全部楼层
适当提高碳量3.70-3.90,硅量2.60-3.00,注意多次孕育。
铸态稳定达到QT450-10也不是件很容易的事。wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 44 天
发表于 2018-6-23 15:14:56 | 显示全部楼层
如果碳化物不消除,只是回火也解决不了问题。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2018-6-23 15:23:11 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2018-6-23 11:00
加工前650-700度高温回火。
发表于 2018-6-27 16:27:36 | 显示全部楼层
我是做金相显微镜、金相制样设备的,有感兴趣的朋友可加我微信或QQ了解。手机:18563703690(微信),电话:3003283572
签到天数: 288 天
发表于 2018-6-28 07:44:32 | 显示全部楼层
chuolong 发表于 2018-6-23 09:36
基体组织什么情况下回出现莱氏体?
铸造冷却速度过快,会形成莱氏体,布氏硬度上检测不出来。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2018-6-28 11:25:26 | 显示全部楼层
那延长开箱时间会有效果吗
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2018-6-28 11:28:25 | 显示全部楼层
这已不是什么技术的问题了,这是地地道道 ...
你好  像合金碳化物 白口这些 硬度计上反映得出来吗?
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2018-6-28 11:29:01 | 显示全部楼层
便携硬度计上打的硬度 在200HB左右
签到天数: 596 天
发表于 2018-6-30 08:57:04 | 显示全部楼层
可以的,明显的不一样,但必须多打几个点~
签到天数: 596 天
发表于 2018-6-30 08:58:50 | 显示全部楼层
jnfz01 发表于 2018-6-27 16:27
我是做金相显微镜、金相制样设备的,有感兴趣的朋友可加我微信或QQ了解。手机:18563703690(微信),电话 ...
做的是什么品牌?详情跟帖叙述吧,我有兴趣,喜欢明码标价,不喜欢暗箱操作,谢谢!
签到天数: 55 天
发表于 2018-7-4 18:32:30 | 显示全部楼层
需要经过炉子高温退火一下。细化一下组织就方便加工了  ,搞一台车炉就可以了  15167290776微信电话同步可以随时咨询我
GMT+8, 2026-7-4 14:15 , Processed in 0.038094 second(s), 24 queries .
