查看: 6141|回复: 6
[求助] Cr12重新淬火
发表于 2008-12-1 14:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12重新淬火还需要退火吗?为什么?
签到天数: 10 天
发表于 2008-12-1 14:45:47 | 显示全部楼层
最好先退火,不然开裂的机率会较大。
发表于 2008-12-1 20:50:18 | 显示全部楼层
支持上楼,一般都要正火或者退火使组织均匀
发表于 2008-12-3 06:49:26 | 显示全部楼层
GR12重新淬火
形状复杂件为避免开裂重新淬火前必须正火或者退火,然后按正常淬火工艺实施。形状简单的可重新加热淬火。
签到天数: 2779 天
发表于 2008-12-3 10:35:35 | 显示全部楼层
不知道有这样的钢号,是Cr12吗?
发表于 2008-12-4 08:31:58 | 显示全部楼层
不知道有这样的钢号,是Cr12吗?
是Cr12..最常用的冷作模具钢.
发表于 2008-12-4 08:53:00 | 显示全部楼层
零件淬火后需要返工重新淬火.一般都需要先正火或者退火处理.
GMT+8, 2026-6-16 18:40 , Processed in 0.035324 second(s), 20 queries .
